zombi 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 12 hours ago, Plain said: R38 подходит не к центру звезды, а ловит по пути ток C16, и также проходит мимо VBST, а значит ловит импульсы В девборде R6 тоже не к центру земли приходит. И снизу в вырезанном полигоне проходит прямо возле SW и ничего не ловит! Короче, я понял что по феншую эту всю кухню вообще никогда не сделать. А если и делать, то времени придётся потратить много больше чем разработчик (типа меня) может выделить на трассировку узла занимающего 0.00000001% от схемы всего изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба R6 должен быть в первую очередь подключён лучом (пресловутое Kelvin connection) к выв.1, а во вторую, выв.1 должен быть в центре звезды. Если второе не соблюдается, как здесь, это не значит, что надо нарушать и первое, т.е. тянуть R6 к точке R3. 30 минут назад, zombi сказал: по феншую эту всю кухню вообще никогда не сделать Да легко всё подобное делать, если приоритеты правильно расставлять. Типа как здесь — у китайского студента приоритетом оказался демпфер, он его небось тупо первым положил, и всё остальное вокруг него подвинулось, а обратно двигать — лениво же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: (пресловутое Kelvin connection) С Kelvin понятно. А вот здесь чего хотят? Quote 6. A separate VOUT path should be connected to the upper feedback resistor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба От R4 же отдельная дорожка идёт до точки подключения нагрузки, а ведь могла бы лишь до L1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChBRR 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Если номиналы задающего делителя взяты из даташита, попробуйте параллельно верхнему резистору подключить конденсатор ёмкостью порядка 220pF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
