step down DC-DC TPS562200
СВИСТИТ зараза ДРОССЕЛЬ КОНДЕНСАТОР !
Примерно 5-6 кГц. При этом всё работает.
Положенные 5В на выходе есть.
Все осциллограммы на ноге 2 SW.
Нагрузка примерно 10-20 мА.
При Uвх=12В (img 1,2,3) пачки ~30 мкс через каждые ~200 мкс
При Uвх=7.2В (img 4) свист пропадает и пачек нет.
При Uвх=7.5В (img 5,6) начинает потихоньку свистеть.
Почему это происходит?
Как побороть?
1 2 3
4
5 6
1 минуту назад, zombi сказал:
СВИСТИТ зараза ДРОССЕЛЬ!
А еще в таких схемах могут свистеть входные/выходные керамические конденсаторы.
Во дела!:wacko2:
Действительно!
Свистел/ли выходной/ные конденсаторы.
Обоих поменял. Всё работает. И тишина! :yes3:
Спасибо HardEgor!
20 часов назад, zombi сказал:
Действительно!
Угу, обычно выходные ставят X7R или Y5V, а это же пьезокерамика и она может звенеть, если сильные перепады.
Интересно, а что стояло и чем заменили?
Если не ошибся, то стояло :
Чип керамика (1206) 22mkf (X7R) 10v ± 10%
SMD-конденсатор 1206
Конденсатор керамический, SMD 1206, номинальная емкость: 22mkF, номинальное напряжение: 10V, точность ± 10%
Тип корпуса: CAP1206
Производитель: Faithful Link
Заменил на:
X5R,  22 mkF, 16V, 1206, 20%, CL31A226MOCLNNC
Samsung вроде производитель.
Наверно у Faithful Linka глина не той системы. :biggrin:
Но похоже дело не конденсаторах.
После замены писк остался.
Просто я уже не слышу по возрасту, а молодежь тут же спрашивает чего это такое пищит :biggrin:
Получается что "поют" любые конденсаторы при малом токе нагрузки.
Но разные конденсаторы зудят по разному на разном потреблении,
поскольку частота пачек (рис.1 из первого поста) импульсов меняется в зависимости от тока потребления.
При токе 0.5А вообще не пищит и пачек нет. Вместо пачек красивая постоянная частота.
Как только потребление падает появляются "пробелы" и начинает попискивать.
А если ток постоянно меняется можно мелодию услышать :biggrin:
Прям как когда то на дисководах, приводах, принтерах Бетховена исполняли.
Это у всех импульсных DC-DC так?
15 минут назад, zombi сказал:
Да, с пропуском периодов(Eco-Mode) пищат все, только с разной громкостью.
А может быть теперь у вас дроссель пищит :)
Вы пульсации напряжения на конденсаторе смотрели?
Стоит попробовать просто рядом припаять еще один такой-же конденсатор.
40 минут назад, zombi сказал:
Только у работающих в режиме ЧИМ (PFM), т.е. только источника энергии. Та же контора делает кучу работающих постоянно в обратимом режиме ШИМ (forced PWM, FPWM), т.е. и источника, и приёмника энергии.
Вот. Это прямо на выходном конденсаторе +5V.
Минус осциллографа подключил непосредственно к контакту минус конденсатора.
Плюс осц. к плюсу конденсатора.
400 мВ получается. :shok: при токе потребления 0.05 А.
Может с трассировкой чего намутил?
Может ему диодный мост на входе не нравится?
Нет. Петлю уберите.
10 minutes ago, aaarrr said:
Нет. Петлю уберите.
Какую петлю?
"Крокодил" осциллографа от щупа на припаянную к конденсатору ножку резистора.
Еще вот выкладываю саму плату. Может накосячил ?
1 minute ago, zombi said:
Какую петлю?
Петлю с крокодилом. Попробуйте вместо выходного напряжения за крокодилью землю взяться - тоже будут "пульсации".
Если крокодил отключаю, то пульсации остаются.
Размах примерно тот-же только небольшая девиация появляется.
Если касаюсь рукой отключенного крокодила - ничего не происходит.
Щупом возьмите точку подключения крокодила.
1. Щуп и крокодил вместе на gnd конденсатора.
2. Щуп на gnd конденсатора, крокодил в воздухе (отключен).
