DMA IP Core
20 minutes ago, fguy said:
В атаче вхдл ядра копировщика между двумя акси-мастерами (64 бит данные) с управлением по акси лайт. Читаемость кода у хлс синтезатора еще та - ну сами напросились.
благодарю, то что надо)
13 minutes ago, RobFPGA said:
Вообще чтобы  на HSL начать писать RTL  эффективный код надо изнасиловать в себе как программиста С/С++ так и RTLщика.
До кучи желательно понимать как все работает и не требовать какой-нибудь фантастики.
Ну и стрим у вас описан мягко говоря неправильно от слова совсем - это не стрим, а хз знает что.
Все ж просто - читаете из стрима в переменную и второй строкой пишите ее в память, а то что у вас в пайплайн не ляжет. Так имеет смысл делать только если стрим медленный и сброс буфера будет много быстрее чем его накопление. Ну и для ддр-а шина пошире должна быть - желательно в берст.
Приветствую!
Приведете правильный вариант, а мы поучимся. :scratch_one-s_head:
Удачи! Rob.
+100. давно смотрю на ХЛС, в контексте разработки стекового/списочного декодера полярных кодов, но пока только смотрю)))
Я до недавнего времени и сам писал по старинке (как было принято в первых версиях HLS 2014) пока новый синтезатор не начал посылать. Оба варианта можно посмотреть в моем вопросе к кзаленсу https://forums.xilinx.com/t5/High-Level-Synthesis-HLS/Cycle-synthesis-error-in-Vivado-HLS-2018-2-amp-3/m-p/951573
Приветствую!
Ну так посылать и я умею - по ссылке :biggrin:
И разницы  особой  я там не увидел  (для данного пример DMA). Покажите как в при помощи правильного описания стрима добиться pipeline  трансфера в данном примере.
Удачи! Rob.
55 minutes ago, RobFPGA said:
И даже в симе работает. Но с эффективность 50%. То ест сначала из стрима в буфер,  а потом уж из буфера на m_axi. Чтобы  все в pieline работало надо наверное разносить  чтение из стрима и вывод в m_axi  в отдельные функции которые объединять в основной через flip-floop буфер.  Ну и с pragma возиться.
Правильно ли я понимаю, что эффективность  50% означает, мегабайт 20-30 в секунду оно сможет?
Приветствую!
Вот картинка с сима  для данного примера с 50%.  Общая скорость будет зависеть  как от частоты так и от  ширины  шин входа и выхода. Для 100 MHz и 32 бит получается ~200 MByte/s.
Удачи! Rob.
Удачи! Rob.
Вряд ли вам кто объяснит как с помощью "правильного описания стрима добиться pipeline  трансфера" - это никак не связанные вещи. Стрим (AXI-Stream) это тип шины ввода-вывода.
Пайплайн обеспечивается циклом и прагмами к этому циклу, ну и в данном примере периодом записи слов в ддр - если период будет большой, то пайплайна с берстом не будет.
скажите с какой скоростью вам надо писать и какая память ддр (частота, ширина и контролер цпу или плис) и я вам скажу успеете или нет
Приветствую!
Переделал все "правильно"
#include <hls_stream.h>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <stdint.h>
using namespace std;
//void hls_dma (uint32_t dst_len, hls::stream<uint32_t> &s_axis,  volatile uint32_t *m_axi) {
void hls_dma (uint32_t dst_len, volatile uint32_t *s_axis,  volatile uint32_t *m_axi) {
  #pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return      bundle=BUS_A
  #pragma HLS INTERFACE s_axilite port=dst_len     bundle=BUS_A
  #pragma HLS INTERFACE axis port=s_axis
  #pragma HLS INTERFACE m_axi depth=64 port=m_axi offset=slave \
  num_read_outstanding=4 num_write_outstanding=4 max_read_burst_length=16 max_write_burst_length=16
  sou : for (int ii=0; ii<dst_len; ++ii) {
    *m_axi++ = *s_axis; //s_axis.read();
Что с hls::stream<uint32_t> &s_axis что volatile uint32_t *s_axis картинка на симе радует глаз.  Так что можно в продакшен пихать :biggrin:
Удачи! Rob.
А где пайплайн? Что будет во время регенерации ддр?
И каким образом задается адрес в памяти?
Отчет по синтезу положите сюда - обсудим если интересно...
Edited by fguy
Приветствую!
Это же не RTL - тут как с сусликом -  пайплайн не виден, но он есть! :search:
На картинке  для wready стоит 20%  максимума пропускной, а задержка для awready рандомом 0...16 тактов
Удачи! Rob.
Крокодилы летают - нызэнько-нызэнько...
Приветствую!
Увернувшись  от пролетающих  крокодилов полазил  внутри генерированного  кода DMA.  Как и предполагалось вся магия пересылки там делается внутри RTL IP коки  ocl_axi_addone_v1_1 которая находится (вместе с другими)  в папочке ...\Vivado\2019.1\data\rsb\iprepos\....   Поторопился - эти корки тоже вроде как из HSL генеренные
Удачи! Rob.
