r3d3 0 Posted October 19, 2019 · Report post собрал себе плату по схеме. Запустил, все работает. Запустил с нагрузкой - светодиод горит. Резистор крутил в обе стороны в некотором положении светодиод начинает моргать вместе с нагрузкой. На время хотел отключить эту защиту запайкой перемычки вместо токого шунта. Вот на маленькой нагрузки это помогло - светодиод не свитится. Стоило нагрузку добавить и светодиод снова горит. Ну т.е и светодиод горит и на нагрузке напряжение есть. Напряжение питания мс когда светодиод горит 9в. Когда не горит 14.5в. ВЫходит что защита недопросаживает напряжение питания мс. Как это исправить? И второй момент срабатывание на очень небольшой мощности. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 19, 2019 · Report post Это имено защита косячит. Никакого кз нет. На той же нагрузке уже точно с отключеной защитой(выпаял транзистор 2n5551) все прекрасно работает. Реально схема немного не такая, в части питания мс 10ом резистора на входе нет - перемычка, и конденсатор 100мкф и стабилитрон 14в, подстроечный резистор 20кОм. Токи питания мс очень небольшие не хочется туда еще резистор добавлять. Может лучше увеличить ток сброса? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
HardEgor 0 Posted October 19, 2019 · Report post 4 часа назад, r3d3 сказал: собрал себе плату по схеме. Запустил, все работает. А где у вас защита? Это же просто мигалка по перегрузке. Или расчет на то, что она питание микросхемы просадит? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Егоров 0 Posted October 19, 2019 · Report post В схеме нет защиты по току. Это наивный предрассудок среди любителей, кочущий по форумам. IR2153 вообще не предназначена для построения источников общего применения. Только для работы на фиксированую нагрузку ( галогенки, лампы дневного света и т.п.) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted October 19, 2019 · Report post 7 часов назад, r3d3 сказал: Напряжение питания мс когда светодиод горит 9в Да потому что он уже давно сгорел, один разок разрядив 100 мкФ. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ARN10 0 Posted October 20, 2019 · Report post на схеме ,наверное, ошибка- нет перемычки между транзистором защиты и времязадающим конденсатором Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 20, 2019 · Report post Расчет на просадку питания мс. Если просадить вольт до 6 она выключится Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted October 20, 2019 · Report post Толку от такой "защиты" ноль, потому что тиристор разряжает конденсатор 1000 мкс, за это время всё давно уже выгорит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 20, 2019 · Report post в тестах при кз на выходе силовые ключи не выгорают, что еще надо? Значит нужно увеличить ток разряда. Я об этом уже второй раз пишу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 20, 2019 · Report post а в симе все работает Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ViKo 0 Posted October 20, 2019 · Report post Параллельно светодиоду добавьте резистор. И резисторы в "тиристоре" уменьшайте. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 20, 2019 · Report post 1 minute ago, ViKo said: Параллельно светодиоду добавьте резистор. И резисторы в "тиристоре" уменьшайте. но в симе все работает и так. Эта штука легко удерживает напряжение питания на уровне 2в. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ViKo 0 Posted October 20, 2019 · Report post В симе у вас транзисторы идеальные. Поставьте реальные. Под 60 мА через светодиод? Много. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 20, 2019 · Report post в симе нет транзисторов как у меня. 60мА не много а наоборот мало. Светодиод можно вообще замкнуть с питания мс без всяких резисторов. он 12в. ну т.е при токе 20ма на нем будет падать 12в. т.е никаких 60ма там никогда не будет. и еще вот трансформатор выпрямление со средней точкой, а что если вот эти полуобмотки неочень одинаковые, с одной половины приходит чуть больше чем с другой, это проблема или нет? да возможно поставить резистор впаралель светодиоду это выход. А какой поставить? нужно же чтобы светодиод тоже светил Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ViKo 0 Posted October 20, 2019 · Report post 29 минут назад, r3d3 сказал: он 12в. ну т.е при токе 20ма на нем будет падать 12в И как же вы намерены понизить напряжение питания микросхемы драйвера, если на светодиоде упадет 12 В? Ниже 12 В не опустится. Транзисторы выберите подходящие примерно. Светодиод, как понимаю, тоже не тот? Там можно набрать линейку последовательно, есть такие атрибуты в симуляторе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
