r3d3
не работает защита по току
собрал себе плату по схеме. Запустил, все работает. Запустил с нагрузкой - светодиод горит. Резистор крутил в обе стороны в некотором положении светодиод начинает моргать вместе с нагрузкой. На время хотел отключить эту защиту запайкой перемычки вместо токого шунта. Вот на маленькой нагрузки это помогло - светодиод не свитится. Стоило нагрузку добавить и светодиод снова горит. Ну т.е и светодиод горит и на нагрузке напряжение есть. Напряжение питания мс когда светодиод горит 9в. Когда не горит 14.5в. ВЫходит что защита недопросаживает напряжение питания мс. Как это исправить? И второй момент срабатывание на очень небольшой мощности.
Это имено защита косячит. Никакого кз нет. На той же нагрузке уже точно с отключеной защитой(выпаял транзистор 2n5551) все прекрасно работает. Реально схема немного не такая, в части питания мс 10ом резистора на входе нет - перемычка, и конденсатор 100мкф и стабилитрон 14в, подстроечный резистор 20кОм. Токи питания мс очень небольшие не хочется туда еще резистор добавлять. Может лучше увеличить ток сброса?
4 часа назад, r3d3 сказал:
А где у вас защита? Это же просто мигалка по перегрузке. Или расчет на то, что она питание микросхемы просадит?
В схеме нет защиты по току. Это наивный предрассудок среди любителей, кочущий по форумам.
IR2153 вообще не предназначена для построения источников общего применения. Только для работы на фиксированую нагрузку ( галогенки, лампы дневного света и т.п.)
7 часов назад, r3d3 сказал:
Да потому что он уже давно сгорел, один разок разрядив 100 мкФ.
1 minute ago, ViKo said:
Параллельно светодиоду добавьте резистор. И резисторы в "тиристоре" уменьшайте.
но в симе все работает и так. Эта штука легко удерживает напряжение питания на уровне 2в.
в симе нет транзисторов как у меня. 60мА не много а наоборот мало. Светодиод можно вообще замкнуть с питания мс без всяких резисторов. он 12в. ну т.е при токе 20ма на нем будет падать 12в. т.е никаких 60ма там никогда не будет.
и еще вот трансформатор выпрямление со средней точкой, а что если вот эти полуобмотки неочень одинаковые, с одной половины приходит чуть больше чем с другой, это проблема или нет?
да возможно поставить резистор впаралель светодиоду это выход. А какой поставить? нужно же чтобы светодиод тоже светил
29 минут назад, r3d3 сказал:
И как же вы намерены понизить напряжение питания микросхемы драйвера, если на светодиоде упадет 12 В? Ниже 12 В не опустится.
Транзисторы выберите подходящие примерно. Светодиод, как понимаю, тоже не тот? Там можно набрать линейку последовательно, есть такие атрибуты в симуляторе.
