Quartus 18.1 *_QIC_DANGLING_PORT
Приветствую!
Имею в  qsys несколько модулей который  имеют между собой связи различные (и иногда не совсем упорядоченные).   Типа из модуля A  выходит шина  и попадает в модуль B, только вот не все сигналы из этой шины в B используются.  Предполагалось что  умный Qu  увидев эту безалаберность уберет  ненужное.  А нет,  с какого-то перепугу  в модуле B  он цепляет на неиспользованные  линии заглушки  типа LOGIC_CELL_COMB   добавляя к названию линии *_QIC_DANGLING_PORT0.  Цепляет жестко - так что остаются эти заглушки даже после P&R.   И да -  в дизайне  используются design partiton и модули A и B  в разных  partiton. Пока не нашел  чем это лечить - какой опцией  можно сие поправить. Может кто знает?
Успехов! Rob.
RobFPGA, Есть вот такие настройки оптимизации. Указываются независимо для каждой design partiton
Приветствую!
53 minutes ago, pavlovconst said:
... Есть вот такие настройки оптимизации. Указываются независимо для каждой design partiton
Спасибо!  Но увы - попробовав их  ни какого эффекта не увидел. :cray:Что уже странно.
Удачи! Rob.
Конечно я пальцем в небо может ткну (тем более давать совет Вам...) Но может поможет прописать в дерективы нужные подключения? Кажется от Вас эта ссылка и приехала:
https://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/verilog/compiler.html
А вообще, насколько я понимаю, то при использивании партишинов, происходят очень "дикие" relations. Особенно когда объявляется black box. Вот оно и вылазит через... вылазит вобщем :pardon:
Приветствую!
29 minutes ago, Nick_K said:
... Но может поможет прописать в директивы нужные подключения? ...
Увы это тут никак не поможет - нюанс в том что это qsys модули и сделаны они относительно универсально. И какие сигналы будут использоваться зависит от параметров самих модулей куда шина попадает.
Удачи! Rob.
11 часов назад, RobFPGA сказал:
А если помощью tcl подключать/отключать ненужное через параметры?
Приветствую!
Можно конечно и так попробовать, но не всегда это возможно - например  как передавать требуемую ширину шины из slave модуля B  в модуль  мастер A?
А вообще дичь какая-то - опции оптимизации для partition есть, но толку от них нет. Какой-то анти-суслик получается. :scratch_one-s_head:
Удачи! Rob.
Да ква удругчает последнее время, вчера 4 часа потратил на выяснение откуда в блоке на 4к лишних 1к регистров, при Timing Driven Synthesis и констрейнах мультицкла. Оказалось, что если TDS встречает мультицикл, то перестает оптимизировать регистры, даже если они зашарены с другими(ну т.е. один источник шел на два регистра). Отключение TDS или комменатрий констрейна, приводил к адекватному варианту и 1к регистро редуцировался)
