Kora
Нанесение защитного лака на резисторы Р 1-12
Необходимо покрыть плату лаком УР 231. В ТУ ШКАБ требуется для резисторов Р1-12 исключить попадание лака под корпус резистора и рекомендуется нанесение эластичного буферного покрытия.
Подскажите пожалуйста свой опыт работы с такими элементами. Нет опыта работы с отечественной элементной базой.
Никогда не наносили буферное покрытие под спец.заказы.
Резисторы Р1-12 предназначены для автоматизированного поверхностного монтажа в
соответствии с ГОСТ 20.39.405 или ручной сборки гибридных интегральных микросхем и
печатных плат с использованием пайки волной, паяльных паст или паяльника.
Для фиксации резисторов на платах допускается использовать клей ГИПК 231 ТУ 6-05-
251-96, БФ-2 и БФ-4 ГОСТ 12172 в соответствии с РД 11.0413.
В том-то и дело, что для поверхностного монтажа. Так и планируем применять. Настораживают фразы о применении клея и применении буферных покрытий, возникает вопрос о надежности данных компонентов.  Причем на мой запрос о применении клея получили ответ: допускается не клеить при условии выполнения требования пункта ТУ по отсутствию зазора между платой и корпусом резистора. Клей просто так в зазор под корпус не загонишь, для чего допускается применение клея непонятно. Зачем клей? SMD-компонент сначала установить на клей, а затем паять?  Даже для варианта с ремонтом слишком замороченный вариант.
От чего может спасти клей под корпусом?
Так и предполагаем, что все работают по технологии поверхностного монтажа и на указанное требование просто не обращают внимания. А в ТУ собрали все подряд, взаимоисключающие указания.
Спасибо, что поделились опытом.
21 hours ago, Kora said:
Зачем клей?
Может для недёжности?
Была у меня плата от хитрого компьютера привезённая из-за границы без упаковки, под ковриком в багажнике. Она висла через 25 минут если её не охлаждать.
Отдал в ремонт. Вернули быстро. За ремонт взяли бутылку пива.
Диалог:
Q: что было?
A: там один резистор треснул и когда нагревался - всё висло.
Q:Как же ты нашёл его, без схемы, их же там сотни...
A: Это был надстроечный/конфигурационный резистор
Q:Всмысле?
A: Ну, на производстве, все резисторы и конденсаторы сначала клеят на каплю клея, а потом паяют.
    А потом, при настройке или в зависимости от версии, в ручную паяют без клея дополнительные.
    Так вот, при изгибе платы только они и трескаются. Всего и делов-то найти на плате резисторы без клея и их померить...
10 часов назад, mplata сказал:
Да, но в России чаще для успешного прохождения испытаний на вибростенде.
После покрытия УР 231(как положено в 3 слоя) всё smd будет надёжно приклеено к плате.
А требование " эластичного буферного покрытия" - это проблема некачественных резисторов, когда защитный лак(типа эпоксидного УР 231) при температурных воздействиях отрывает резистивный и/или проводящий слой от керамики. У импортных резисторов такой проблемы замечено не было.
Импортные тоже страдают, к сожалению.
Только позавчера технолог выявил ягео катушку резисторов которая после печи увеличивала сопротивление с 3К до ~0.5М вплоть до обрыва.
4 часа назад, Сергей Борщ сказал:
эпоксидного?
Это по-простому.
Полностью называется "двухкомпонентный эпоксидно-уретановый лак УР-231", состоит из алкидно-эпоксидной смолы Э-30 и отвердителя(раствор уретана в циклогексаноне).
Условия на вибростенде отличаются от условий в изделии.
На вибростенде испытания без лака.
1 час назад, Kora сказал:
А смысл на вибростенд ставить без лака и не в изделии? Там же все частоты будут другие....
On 10/23/2019 at 2:35 AM, mplata said:
В каком?
В ТУ указано, что при испытании резисторов на стойкость к мех. воздействиям их крепят жестко за корпус (приклейка) с закреплением контактных площадок пайкой (ни слова о лаке)  ссылка на методы ГОСТ РВ.
Приклеили, припаяли и на мех испытания согласно ГОСТ.
