alexbbs 0 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба Ищу человека, кто сможет перевести чертежи плат сделанных в PCAD 8.5 в одну из современных систем, желательно DipTrace, Altium как вариант. По всем вопросам и предложениям в ЛС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, alexbbs сказал: Ищу человека, кто сможет перевести чертежи плат сделанных в PCAD 8.5 в одну из современных систем, желательно DipTrace, Altium как вариант. По всем вопросам и предложениям в ЛС. Для Altium: File->Import Wizard->Next: Выбрать P-CAD->Next: Add->Next Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба Там же формат файлов менялся несколько раз, не факт, что DOS-овский скушает. Или проверяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Harbinger сказал: Или проверяли? Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 13 hours ago, bzx said: Для Altium: File->Import Wizard->Next: Выбрать P-CAD->Next: Add->Next File->Import Wizard->Next: Выбрать P-CAD2004 или P-CAD2006->Next: Add->Next И только один формат, или binary или ascii. Не припомню точно. Изменено 17 октября, 2019 пользователем Hypericum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба binary. Но это касается версий под Windows. 8.5 намного древнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, Harbinger сказал: binary. Но это касается версий под Windows. 8.5 намного древнее. В PCAD8 надо перегнать в PDF формат, от туда в какой то из ранних PCAD 200x и далее по выше приведенному. По моему, как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба ИМХО, если несложные платы, то надежнее будет перерисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 20 hours ago, vladec said: В PCAD8 надо перегнать в PDF формат, от туда в какой то из ранних PCAD 200x и далее по выше приведенному. По моему, как то так. Да именно так переносил из PCAD 4.5 в AD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ergovit 1 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 8 hours ago, uriy said: Да именно так переносил из PCAD 4.5 в AD А потом сидеть и ручками править, приводить в божеский вид... те же полигоны. Проходили, знаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilia_2s 0 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Пробовали, но такая фигня получается... На сложных платах очень много в порядок приовдить, человек не случайно спрашивает специалиста с опытом, контакты кинул в ЛС. Изменено 20 октября, 2019 пользователем ilia_2s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbbs 0 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Умудрился разобраться сам. Уезжал на выходные по работе, и заодно захватил ноутбук. Переносил как тут выше, от части и сказали: Из PCAD 8.5 в PDF (С огромным кол-ом ошибок, о чем расскажу ниже), в PCAD2001 переношу со сл-им совмещением слоев: PADCOM - TOP PADSLD - BOTTOM BRDOUT - BOARD COMP - TOP SOLDER - BOTTOM PINTOP - TOP PINBOT - BOTTOM MSKGTP - TOP MASK MSKGBT - BOT MASK Далее сохраняем в PCB ASCII. Теперь это свободно открывается в Altium или в DipTrace. Так было в PCAD 8.5: Spoiler Altium: Spoiler DipTrace: Spoiler Из косяков, самых значимых, это не перенеслись почти все метки компонентов, почему я хз. Где-то ошибка в самом PCAD. Вместо C1,C2,C3,R1,R2,R3, получаю XC00000001, XC00000002..... Ошибок в логе две, и, по идее, одна вытекает из другой: Pin types in COMP_DEF section may be incorrect. Rerun with .PRT files. И External component not found. Component Name = smd0603.prt. External component not found. Component Name = sot402-1.prt. External component not found. Component Name = smd0603a.prt. External component not found. Component Name = smd0603a.prt. Вполне возможно, что проблема в этом. PCAD не видит от чего где какой компонент и фигачит "по госту". Как и где и что и почему проверить в PCAD 8.5 я хз, информации о нем, как и людей разбирающихся в нем, осталось по пальцам пересчитать. Изменено 23 октября, 2019 пользователем alexbbs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба И из-за этого весь сыр-бор??? Плата на час работы и панель к ней на два... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
