Vasen 3 October 16, 2019 Posted October 16, 2019 · Report post Добрый день уважаемые форумчане! Столкнулся с неприятным моментом. Не могу настроить параметры шрифта в символе основной надписи CIS. В редакторе символа надписи все хорошо, но стоит надпись разместить на поле чертежа, то шрифт выходит за границы рамки. Манипуляции с уменьшением шрифта проблему не решают. Может есть какая особенность? Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex11 2 October 17, 2019 Posted October 17, 2019 · Report post Впечатление складывается, что у Вас в схеме осталась предыдущая версия блока. Удалите его из схемы, очистите кэш и вставьте новый блок - должно уменьшится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasen 3 October 17, 2019 Posted October 17, 2019 · Report post 1 hour ago, Alex11 said: Впечатление складывается, что у Вас в схеме осталась предыдущая версия блока. Удалите его из схемы, очистите кэш и вставьте новый блок - должно уменьшится. К сожалению, такое происходит и на новом проекте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex11 2 October 17, 2019 Posted October 17, 2019 · Report post В Capture есть неточности в масштабировании шрифтов, но так, чтобы не регулировалось совсем - не бывает. Может быть это свойство Вашего гостовского шрифта. Попробуйте с другим фонтом, будет ли регулироваться. Или не помогает - это значит, что Вы не можете с точностью до микрона вписать его в рамку? Объясните толком. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasen 3 October 18, 2019 Posted October 18, 2019 · Report post 12 hours ago, Alex11 said: В Capture есть неточности в масштабировании шрифтов, но так, чтобы не регулировалось совсем - не бывает. Может быть это свойство Вашего гостовского шрифта. Попробуйте с другим фонтом, будет ли регулироваться. Или не помогает - это значит, что Вы не можете с точностью до микрона вписать его в рамку? Объясните толком. Размер шрифта в редакторе символов и непосредственно на листе схемы различается. Шрифт GOST Type A. При выборе других шрифтов в редакторе символа если надпись на кирилице, то на схеме кракозябры. Прикладываю пример проекта с библиотекой и шрифты. Такое ощущение, что при выборе размера шрифта, изменяется только высота шрифта в схематике. Спасибо. example.zip gost_fonts.rar Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex11 2 October 18, 2019 Posted October 18, 2019 · Report post Я посмотрел Ваши примеры. Выглядят потрясающе. Не ставьте pin-to-pin spacing в 5 мм, а только в 2.5 и будет счастье. Я не очень знаю, из-за чего оно дуреет, но факт. Дальше или рисуйте через клеточку сетки, или масштабируйте вдвое при печати. Может быть можно сделать новый символ с шагом 5 в новой библиотеке. Слышал, что шаги должны быть одинаковыми в библиотеке и проекте. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasen 3 October 18, 2019 Posted October 18, 2019 · Report post 2 hours ago, Alex11 said: Я посмотрел Ваши примеры. Выглядят потрясающе. Не ставьте pin-to-pin spacing в 5 мм, а только в 2.5 и будет счастье. Я не очень знаю, из-за чего оно дуреет, но факт. Дальше или рисуйте через клеточку сетки, или масштабируйте вдвое при печати. Может быть можно сделать новый символ с шагом 5 в новой библиотеке. Слышал, что шаги должны быть одинаковыми в библиотеке и проекте. Пробовал вставлять рамку в проект с 2,5мм. Проблема с размером шрифта остается. Схемы рисую с шагом pin-to-pin = 5мм. Элементы рисуются безотносительно размеров, что очень удобно. Они масштабируются в зависимости от настройки pip-to-pin. Пришлось сократить надпись ). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex11 2 October 19, 2019 Posted October 19, 2019 · Report post Я вытащил Вашу рамку в свою библиотеку, потом вставил в лист с шагом 2.5 - все шрифты встали на свои места. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasen 3 October 21, 2019 Posted October 21, 2019 · Report post On 10/19/2019 at 3:10 AM, Alex11 said: Я вытащил Вашу рамку в свою библиотеку, потом вставил в лист с шагом 2.5 - все шрифты встали на свои места. Странно. У меня без изменений. А какая версия Cadence у Вас? У меня 17.2. Возможно, проблема зарыта где-то глубже (может руки не из того места ;) ). ps: Основы рамок взяты от PcbSoft, если уже не изменяет память. Alex11, это решение еще актуально для текущей версии Cadence? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex11 2 October 21, 2019 Posted October 21, 2019 · Report post Я еще не ставил 17 версию. У меня слишком много старых наработок, чтобы все терять с переходом на новый формат. Я проверял в 16.6 максимум. Ваш файл еще старого формата 16.х, иначе бы у меня не открылся вообще. Мои форматки до 16.х работают, в 17 не проверял. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 October 21, 2019 Posted October 21, 2019 · Report post Старые как раз не потеряются, вперед совместимость работает, назад нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex11 2 October 21, 2019 Posted October 21, 2019 · Report post Quote Старые как раз не потеряются, вперед совместимость работает, назад нет. Это-то я знаю, но слишком много действий нужно сделать. Там разводка в Layout, и я совершенно не уверен, что все преобразуется абсолютно точно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 October 22, 2019 Posted October 22, 2019 · Report post Ну проверять точно надо будет очень внимательно. С другой стороны трансляция уже готового нужна в случае дальнейшего развития проекта, переделок и редизайнов. А там и так изменения войдут, которые нужно и реализовать и проконтролировать. Так что неточности вылезут, если будут, и будут поправляться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zurabob 1 October 22, 2019 Posted October 22, 2019 · Report post Добрый день! А Вы могли бы предоставить рамку и шрифт ? На рамке, которая имеется у меня, эффект повторить не удается: размер шрифта изменяется и на символе и на схеме. Правда, шрифт я импользую Arial. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasen 3 October 23, 2019 Posted October 23, 2019 · Report post 21 hours ago, Zurabob said: Добрый день! А Вы могли бы предоставить рамку и шрифт ? На рамке, которая имеется у меня, эффект повторить не удается: размер шрифта изменяется и на символе и на схеме. Правда, шрифт я импользую Arial. Добрый! Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
