BSACPLD 9 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба Коллеги, нужна ваша помощь. Никак не пойму где грабли. Проблема следующая: Подключаю SV модуль с многомерными портами в VHDL. При моделировании в ModelSim вижу, что в SV модуль данные заходят, но в перевернутом виде. Младший бит вместо старшего. Байты также идут в обратном порядке. При этом если заменить многомерный порт на одномерный, данные передаются корректно. И вторая проблема. Если объявить выходной многомерный порт как output reg, вместо обычного output, то ModelSim выдает ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба Приветствую! Ох, не вовремя вы! Вечер, сил и манны на телепатию не осталось - ну хоть какой-нибудь набросок вашего кода и капельку лога с ошибкой помогут сообразить что у вас не так. Ну а иначе ждите до утра Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 47 минут назад, BSACPLD сказал: При моделировании в ModelSim вижу, что в SV модуль данные заходят, но в перевернутом виде. Младший бит вместо старшего. Байты также идут в обратном порядке. Видимо так подключили в VHDL модуле. Если объявить выходной многомерный порт как output reg, вместо обычного output, то ModelSim выдает ошибку. Объявить где? Изменено 15 октября, 2019 пользователем wolfman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба ну а оно downto в VHDL или to? ну и как упаковывает SV в массив биты (хотя если и внутри самой младшей размерности наоборот, то это вряд ли) - то есть порядок квадратных скобочек правильный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба SV включается в VHDL. В SV файле обычная APB шина. // APB slave input PCLK, input PRESETn, input [APB_ADDR_WIDTH-1:0] PADDR, input PSELx, input PENABLE, input PWRITE, input [APB_DATA_WIDTH/8-1:0][7:0] PWDATA, output reg PREADY, output reg [APB_DATA_WIDTH/8-1:0][7:0] PRDATA, output PSLVERR, Со стороны VHDL. PRESETn : in std_logic; PADDR : in std_logic_vector(APB_ADDR_WIDTH - 1 downto 0); PWRITE : in std_logic; PREADY : out std_logic; PWDATA : in std_logic_vector(APB_DATA_WIDTH - 1 downto 0); PRDATA : out std_logic_vector(APB_DATA_WIDTH - 1 downto 0); PSEL : in std_logic; PENABLE : in std_logic; PSLVERR : out std_logic; Т.е. просто проброс на уровень выше. 17 minutes ago, wolfman said: Объявить где? В SV модуле. Так вот если в SV написать так: // APB slave input PCLK, input PRESETn, input [APB_ADDR_WIDTH-1:0] PADDR, input PSELx, input PENABLE, input PWRITE, input [APB_DATA_WIDTH-1:0] PWDATA, output PREADY, output [APB_DATA_WIDTH-1:0] PRDATA, output PSLVERR, То все работает правильно. Если как в начале поста, то байт/бит реверс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба Приветствую! 3 hours ago, BSACPLD said: При моделировании в ModelSim вижу, что в SV модуль данные заходят, но в перевернутом виде. Младший бит вместо старшего. Байты также идут в обратном порядке. Кажется мне что переворачивается оно где-то у вас в другом месте - во всяком случае у меня в сляпанном на скорую руку примерчике все правильно передается. Что касается output reg [..][..] dou, то тут да - засада присутствует Modelsim ругается Error: (vsim-8428) Cannot connect a VHDL array signal to Verilog multi dimensional array port Если объявлять output wire [..][..] dou то все пучком коннектится. Причем такая дискриминация по полу типу порта похоже только для packed массивов - для unpacked варианта порта output reg [..] dou [..], отлично коннектится к 2d массиву в vhdl. Думаю что это глюк из разряда особенностей mixsed simulation Modelsim, как и например глюк с попыткой присвоить значение для generic типа std_logic из SV модуля. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, RobFPGA said: Кажется мне что переворачивается оно где-то у вас в другом месте - во всяком случае у меня в сляпанном на скорую руку примерчике все правильно передается. В том то и прикол, что ставлю одномерный массив в SV модуле - передается корректно, двумерный - реверс. Может ли порядок присвоения бит зависеть от каких-либо настроек ModelSim/языковых конструкций в VHDL? Там большой и сложный блок который писали еще до меня, так что я пока слабо представляю, что там наворочено. P.S. Хотя конечно может это и глюк ModelSim. Я уже замечал, что 10.5d некорректно моделировал одну ошибку. Т.е. ошибка была, а ModelSim показывал, что все хорошо. Причем и QuestaSim 10.6c тоже. А вот 10.7c и 2019.2 уже нормально отрабатывали. P.P.S. Еще один интересный прикол. Если порту модуля присвоить константу не совпадающую по разрядности, то ModelSim выдает ошибку, а QuestaSim всего лишь предупреждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба Хм, что-то я не вижу многомерного массива в VHDL, так и задумано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба 6 часов назад, BSACPLD сказал: Если порту модуля присвоить константу не совпадающую по разрядности, то ModelSim выдает ошибку, а QuestaSim всего лишь предупреждение. Возможно, дефолтовые настройки разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, wolfman said: Хм, что-то я не вижу многомерного массива в VHDL, так и задумано? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, BSACPLD said: Да. А Вы попробуйте сделать многомерный массив на VHDL и посмотрите, действительно ли данные не в том порядке? Иначе это можно гадать до бесконечности. type apb_t is array [APB_DATA_WIDTH/8-1:0] of std_logic_vector [7:0] И да, VHDL не любит, когда играются с порядком. Он проще работает без "волшебных" конструкций (типа одномерный массив в многомерный, реверс бит и т.д.). Хотя много ещё зависит от среды проектирования. 12 hours ago, BSACPLD said: Если объявить выходной многомерный порт как output reg, вместо обычного output, то ModelSim выдает ошибку Тут ещё есть нюанс в присвоении. Регистры на выход лучше присваивать в always_ff структуре (не обязательно), в то время wire требуют assign или always_comb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Nick_K сказал: А Вы попробуйте сделать многомерный массив на VHDL и посмотрите, действительно ли данные не в том порядке? Иначе это можно гадать до бесконечности. type apb_t is array [APB_DATA_WIDTH/8-1:0] of std_logic_vector [7:0] В таком случае скорее всего будет работать правильно, как и с одномерным массивом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба Приветствую! 9 hours ago, BSACPLD said: В том то и прикол, что ставлю одномерный массив в SV модуле - передается корректно, двумерный - реверс. Вот мои подопытные Spoiler `default_nettype none module ss_sv #(parameter D_WH = 64) ( input wire clk, input wire rst, input wire [D_WH/8-1:0][7:0] din, output wire [D_WH/8-1:0][7:0] dou // output logic [ 7:0] dou [D_WH /8-1:0] ); logic [D_WH/8-1:0][7:0] din_r; generate for (genvar gi=0; gi<D_WH/8; ++gi) begin assign dou[gi] = din_r[gi]; end endgenerate always_ff @(posedge clk) begin din_r <= rst ? '0 : din; end endmodule `default_nettype wire library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity ss_vhd is generic( D_WH : integer := 64 ); port( clk : IN std_logic; rst : IN std_logic; din : IN std_logic_vector( D_WH-1 downto 0); dou : OUT std_logic_vector( D_WH-1 downto 0) ); end ss_vhd ; architecture behav of ss_vhd is type ar_u8_t is array (natural range<>) of std_logic_vector(7 downto 0); component ss_sv generic ( D_WH : integer := 64 ); port ( clk : in std_logic; rst : in std_logic; din : in std_logic_vector (D_WH-1 downto 0); dou : out std_logic_vector (D_WH-1 downto 0) --dou : out ar_u8_t (D_WH/8-1 downto 0) ); end component; signal dou_o : ar_u8_t (D_WH/8-1 downto 0); begin iss_sv : ss_sv generic map ( D_WH => D_WH ) port map ( clk => clk, rst => rst, din => din, dou => dou -- dou => dou_o ); --map_io : for gi in 0 to D_WH/8-1 generate -- dou (gi*8+7 downto gi*8 ) <= dou_o(gi); --end generate; end behav; library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity ss_tb IS generic( D_WH : integer := 32 ); end ss_tb ; architecture behav of ss_tb is constant CLK_T : time := 10 ns; constant RST_T : time := 20 ns; component ss_vhd generic ( D_WH : integer := 64 ); port ( clk : in std_logic; rst : in std_logic; din : in std_logic_vector (D_WH-1 downto 0); dou : out std_logic_vector (D_WH-1 downto 0) ); end component; signal clk : std_logic ; signal rst : std_logic ; signal din : std_logic_vector (D_WH-1 downto 0); signal dou : std_logic_vector (D_WH-1 downto 0); begin iss_vhd : ss_vhd generic map ( D_WH => D_WH ) port map ( clk => clk, rst => rst, din => din, dou => dou ); clk_proc : process begin clk <= '0'; wait for CLK_T/2; clk <= '1'; wait for CLK_T/2; end process clk_proc; rst_proc : process begin rst <= '1'; wait for RST_T; rst <= '0'; wait for 100 us; end process rst_proc; sim_proc : process (rst, clk) begin if (rst = '1') then din <= (others =>'0'); elsif (rising_edge(clk)) then if (unsigned(din) = 0) then din <= din(D_WH-2 downto 0) & '1'; else din <= din(D_WH-2 downto 0) & '0'; end if; end if; end process sim_proc; end behav; Поведение и порядок бит/байт одинаковое как для варианта output wire [D_WH/8-1:0][7:0] dou так и для output logic|wire [7:0] dou [D_WH /8-1:0]. Вариант с output reg|logic [D_WH/8-1:0][7:0] dou падает с ошибкой (vsim-8428). И больше ни каких приколов. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
