Alex11 3 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба Вместо герконов можно попробовать Холловские датчики поставить. Например DRV5032. Потребление порядка микроампера в зависимости от питания и требуемой частоты срабатываний, выход цифровой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Alex11 сказал: Вместо герконов можно попробовать Холловские датчики поставить. Например DRV5032. Потребление порядка микроампера в зависимости от питания и требуемой частоты срабатываний, выход цифровой. Такое, наверное, подойдёт. Даже скорее всего подойдёт. Попробую купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба Есть ещё магниторезистивные датчики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Plain сказал: Идея на поверхности — выбрать метод кодирования, который исключает перекрытие сигналов, чтобы исключить необходимость контролировать это равнопостоянное событие, для которого требуется постоянный расход энергии, что в данном случае означает 3-фазный кодер и куда более вменяемую конструкцию с минимального размера магнитом и большой скважностью соответственно. Вы сами поняли, что написали? Я - нет. Методы кодирования уже давно разработаны, во всех как раз наоборот есть перекрытие. Это и квадратурное кодирование, и код Грэя - что сразу всплыло из памяти. И контролировать надо всё постоянно.... см. выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба Чего ж непонятного — три фазы на оборот, т.е. на окружности три геркона, от которых ловятся только фронты посредством трёх RS-триггеров на трёх триггерах Шмитта на трёх буферах и шести резисторах 100 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба 14 часов назад, jcxz сказал: И кстати: Вы совсем ни как не изучили какие частоты импульсов собираетесь измерять. Без этой инфы всё это - гадание на кофейной гуще. Обороты датчика небольшие - до 2 об/сек 8 часов назад, Plain сказал: Чего ж непонятного — три фазы на оборот, т.е. на окружности три геркона, от которых ловятся только фронты посредством трёх RS-триггеров на трёх триггерах Шмитта на трёх буферах и шести резисторах 100 Ом. Теперь понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
