gravl4
CentOS тех задание на образ
есть задача сделать образ CentOS. Написал тех требования, что знал.   Прошу подсказать может там какие то особенности еще есть ?
например размещения загрузчика и системы... файловая система. или утилиты какие то .
Требования к системе для ПК MiniITX + 120GB mSATA + 4 ГБ ddr3l.
Тип операционной системы CentOS.
1. Режим эксплуатации 24/7
2. Сборка не должна повреждаться при внезапном выключении питания в любом точке загрузки, обновления или в любой момент
работы
3. сборка должна максимально быстро грузиться
4. загрузчик должен работать надёжно и безотказно
5. сборка должна поддерживать обновление
6. Иметь поддержку USB-Ethernet переходника
7. Восстановление системы и загрузчика с внешнего USB накопителя.
Под восстановлением системы понимается устранение критического сбоя (выход из строя SSD, критическое повреждение ОС
или загрузчика)
При таком восстановлении полностью стираются данные и конфигурации ОС и загрузчика. Пользовательские данные по
запросу могут быть также перезаписаны.
/home монтируется в отдельном разделе и должна сохранятся при обновлении/восстановлении системы.
Результат работы:
1. Образ системы
2. Все исходные пакеты и исходные коды для сборки загрузчика и системы
3. Детальная инструкция со скриншотами и текстом команд по сборке образа системы
4. Образ виртуальной машины VirtualBox на которой делается сборка системы (Cборку готовить на виртуальной машине) - это вообще реально???
5. Инструкция по копированию образа на диск
8. Инструкция по восстановлению системы с внешнего носителя
9. Инструкция по восстановлению системы при отказе SSD носителя и его последующей замене
Тестирование:
1. Сборка образа внешним специалистом
2. Запуск CentOS на ПК
3. Непрерывная работа в течении 2-х недель без зависаний, использование
(WAN, LAN, датчики, события 2 раза в минуту)
4. Обновление системы 10 раз
5. Восстановление с внешнего носителя 10раз
6. Восстановление при замене SSD носителя
7. Удалённая поддержка ежедневно в любое время при любом канале связи.
Думаете исполнитель может вам гарантировать что-то о загрузчике, ОС и др. пакетах которые писал не он? Если это надо, то нужно переформулировать аля использовать компоненты и настройки, которые рассчитаны на 1,2,3.
Максимально быстро грузится требование пустое. Будет грузится час и по мнению исполнителя это максимально быстро. Ставьте конкретные ограничения.
Какие обновления должна поддерживать сборка пакеты, ядра, автоматически, только вручную? Кто будет решать какие обновления должны ставится? И кто за это отвечает?
И почему центос? Исходя из озвученых требований это не очевидно.
Полностью поддерживаю ответ уважаемого gosha-z.
Вы рассматривали kickstart в качестве начального приближения в задании?
Не указаны необходимые программные средства для функционирования системы.
Тестирование п.3 датчики: какие, как подсоединены, драйверы. Это похоже на Ваше оборудование, а кто за него в программном отношении будет отвечать?
Может Вам надо специализированную сборку Linux под конкретную аппаратную конфигурацию и программные требования? То это другая задача с возможным использование специализированных систем сборки ядра и корневой файловой системы.
