Сёха 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Добрый день!, помогите разобраться как работает эта схема, как переключаюся ОУ, как заряжается ёмкость. Всю голову сломал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Just now, Сёха said: Всю голову сломал! Берёт Micro-CAP, благо он теперь даром. Собираете в нём схему. Исследуете в режиме Transient Analysis. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба На первом ОУ сделан триггер Шмитта и резистор подкручивает его гистерезис, а на втором интегратор. Главный вопрос — что хотел получить автор схемы, подав на светодиоды треугольный сигнал с интегратора — толку от этого практический ноль, потому что у зрения человека экспоненциальная чувствительность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Ясно, а как они вместе работают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Триггер выдаёт прямоугольный сигнал размахом якобы номинала питания, R1R6 преобразует его в двуполярный на входе интегратора, а тот его преобразует соответственно в линейно нарастающий или спадающий, до достижения порогов триггера, который после этого переключается и меняет сигнал на противоположный, т.е. всё повторяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Я немного не то хотел узнать... После подачи питания на выходе U1B "ноль", т.к. на инвертирующем входе напряжение больше чем на неинвертирующем. А на выходе интегратора U1A около 6-ти вольт, т.к. он будет заряжать ёмкость пока потенциалы на входах не уровняются, на неинвертирующем 6В с делителя, отсюда и 6В на выходе. По крайней мере так показывает симулятор. А как дальше продолжить мысль? Как возникают колебания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 24 минуты назад, Сёха сказал: на выходе U1B "ноль" ... следовательно, R3 преобразует его в отрицательный ток на входе интегратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Цитата отрицательный ток на входе интегратора Первый раз в жизни слышу такую формулировку, и она меня вообще запутала. Я пытаюсь так рассуждать: раз левый вывод R3 оказался подтянут к земле через выход U1B, то конденсатор начинает через него разряжаться, вследствии этого потенциал инвертирующего входа U1A падает, ОУ пытается выровнять его "дозярядив" ёмкость, поэтому на выходе U1A растёт напряжения почти до уровня питания. Это напряжение поступает на делитель R8VR1R7R2. С левого вывода R2 потенциал поступает на неинвертирующий вход U1B и когда оно превысит 6В, триггер Шмидта переключится... а вот дальше всё... тупик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Традиционно, ток R3 может быть либо втекающим, либо вытекающим, но в данном случае проще говорить о его знаке. Итак, вход ОУ с замкнутой ОС является сумматором токов, т.е. ОУ всегда будет создавать равный входному ток, что в данном случае означает, что ток C1 всегда равен току R3, а поскольку ток R3 постоянный и напряжение на одном из выводов C1 всегда равно виртуальному общему проводу R1R6, напряжение на C1, а значит и на выходе ОУ, будет линейно либо увеличиваться, либо уменьшаться. Когда напряжение на выходе интегратора достигает одного из порогов, заданных R2, R7, R8 и VR1, выход триггера Шмитта меняется на противоположный, следовательно, знак тока R3 и C1 тоже меняется на противоположный, и всё повторяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба От 100 мкФ U1-2 выгорит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, mcheb сказал: От 100 мкФ U1-2 выгорит От 0,125 мА? Не, не выгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
