MaratZuev
ModelSim functional vs coverage simulation - xxx is not bound
Всем добра!
Я всё про тот же чужой мне проект на чужом языке.
Функциональное моделирование, вроде бы, осилил, теперь нужно преодолеть code coverage.
На своём SV-шном я этот путь прошёл, КМК, без особых проблем.
Но тут, в VHDL, столкнулся с необъяснимыми мне сообщениями компилятора вида
 ** Warning: ../../mpm027.vhd(183): (vopt-3473) Component instance "/mpm027/b2v_inst : lcell" is not bound.
Как полагаю, дело снова в оптимизации, ибо, если из маршрута убираю оную, ругательство пропадает.
Но и сам маршрут рушится, ибо я его тупо скопировал из руководства к ModelSim-у.
Вопрос: как, не разрушая маршрут, побороться с этими warning-ами, или же снова, как было предложено ранее
выставить переменные ModelSim-а? Какие?
На всякий случай проект прилагаю.
Скрипты запуска functional - ModelSim\Functional\functional_run.bat, coverage - ModelSim\Coverage\coverage_run.bat
FunctionalVSCoverage.zip
11 часов назад, MaratZuev сказал:
Симулятор не видит реализацию модуля lcell. Нужно подключить какую-то квартовскую библиотеку, где этот lcell реализован.
Симулятор не видит реализацию только при запуске маршрута coverage.
При запуске маршрута functional с теми же самыми установками в том же самом симуляторе всё прекрасно видится.
При запуске маршрута coverage с отключённой оптимизацией тоже всё видится.
Так что просьба подсказать ещё...
Ну, судя по документу Questa®SIM User’s Manual  Including Support for Questa SV/AFV -> Chapter 19 Code Coverage -> Notes on Coverage and Optimization, который вы естественно изучили перед тем как работать с покрытием кода, возможно вы забыли вот это
Quote
The optimization process removes constructs in your design that are not functionally essential, such as code in a procedure that is never called. These constructs can include statements, expressions, conditions, branches, and toggles. This results in a trade-off between aggressive optimization levels and the ease with which the coverage results can be understood
Отсюда и предупреждение что экземпляр компонента в проекте есть, но от него отвязан.
Всем спасибо, все свободны.
Куда денег занести? )
