murmur
Как рассчитать резистор для сети светодиодов?
1 minute ago, r3d3 said:
А может все дело в самих светодиодах? производитель указывает 160 соответственно и мощность такого светодиода ниже. Мог бы написать 280, работает же и продавать как более мощный и дороже.
Расковырял тут светодиодную лампу энергоэффективную. Там стоит токовый драйвер как положено, все светодиоды припаяны к плате\радиатору. И все равно светодиоды выгорают. Очень сильный нагрев. Токовый драйвер подает что то около 120в. Если запитать от 60в то нагрев становится вполне приемлемым. Только вот в таком случае это уже не 20вт лампа а 5. но работать будет как заявлено тыщимиллионов часов. Чтобы увеличить яркость по хорошему нужно просто больше светодиодов которые стоят денег, а токовый драйвер подкрутить на больший ток можно бесплатно.
Вот так вот и дискредитируется современная, по сути революционная технология.
Покупаю светодиодные лампы - не самые дешевые. А они все равно горят. Чуть реже, чем лампы накаливания, но ощущения "вкрути и забудь" почему-то нет.
23 hours ago, haker_fox said:
Рискну предположить, что резистор или некий другой источник тока не нужен...
С каких это пор резистор стал источником тока, а?
Нужен источник тока, надо делать ИТУН - источник тока, управляемый напряжением. Вариантов очень много, от полевого транзистора до ЦАПа, выбирайте.
Наверное с момента сотворения Вселенной. А у вас другое мнение?
Вы это автору темы адресуйте.
Хуже, когда AUO заявляет в даташите максимальное Vf строки 28в, выбирается контроллер с максимальным 38
Контроллеры иногда горят, матрицы светятся ну как-то тускло
А потом выясняется, что без уведомления светодиодов в строке уже не 8, а 13
1 hour ago, murmur said:
Вот так вот и дискредитируется современная, по сути революционная технология.....
Увы - именно так и есть... - производителю не нужны "вечные" лампочки, как и раньше  не нужны были "вечные" женские колготки... Но если руки на месте - лампочку ремонтируешь, и за одно, снижаешь ток светодиодов в 1,5-2 раза... Да мощность меньше, за то ресурс - вечность. Хлопотно по началу, но потом - минутное дело...
Edited by варп
Разумеется.
Источником тока является ЭДС
1 час назад, murmur сказал:
производящие дисплей порекомендовали AAT1118 для его питания ... При этом для подсветки ... PT4110
Уже ж разобрались ранее — принуждают Вас к приобретению её, и к ней второго дросселя, второго диода и второго конденсатора.
Вам вот уже 6 страниц здесь доносят мысль, что напряжение повышающего стабилизатора просто требуется малость увеличить, где-то до 11 В, после чего для AVDD поставить примитивный линейный на 9,6 В, а для подсветки линейный же регулируемый источник тока.
Я правильно понимаю, что вам нравится софистика? Хорошо, специально для вас: источником тока является источник эдс + резистор. При этом резистор должен быть во много раз больше сопротивления нагрузки, который этот источник питает. В идеальном случае - этот резистор должен иметь бесконечно большое сопротивление. С обычным резистором этого не достичь. Но используя активные схемы (операционные усилители, транзисторы) можно приблизиться к этому идеалу с некоторым порогом. Так пойдёт?
Так пойдёт?
Нет, не пойдёт. Сопротивление не есть резистор. И оно может быть постоянным или переменным. И у ЭДС есть ещё внутреннее сопротивление, которое обязательно учитывается при расчёте любого из вариантов управления подсветкой.
3 часа назад, r3d3 сказал:
В том то и дело что не мог. Производителей светодиодов можно по пальцам рук пересчитать, поэтому репутация там намного важнее разовой прибыли которую можно хапнуть таким способом.
А производителей лампочек много, брэндов еще больше, кажется что выбор намного шире и ценовое давление очень сильное - ведь массовый покупатель в первую очередь смотрит на цену, а память у него короткая, вот и приходится снижать себестоимость ценой долговечности.
2 часа назад, HardEgor сказал:
"Одних только комаров больше 14 тысяч видов!" (c)
Каким только хламом не торгуют китайцы на ali ! Можно найти и с выгорающим при комнатной температуре и номинальном токе люминофором (менее чем за 1000 часов), и 5730 с хорошо если 250 mW подводимой. И влепить в дерьмовую лампочку дерьмовый же светодиод в запредельном режиме, чтобы даже отпаивался от перегрева - это в порядке вещей. И, само собой, типично реальная потребляемая мощность этак вдвое меньше заявляемой. Хорошие есть, конечно, но поискать придется...
murmur, 6 страниц флуда дебатов о количестве чертей на острие иглы, а между тем, у вас все решения были изначально: в даташите на PT4110 регулировка яркости на стр. 5 (аж два способа) и третья схема на стр. 6 (классика чуть ли не по Хоровицу-Хиллу). ;-)
Вам нужно было дочитать хотя бы до 7 сообщения, чтобы понять, что этот ваш пост немного не в тему
