murmur
Как рассчитать резистор для сети светодиодов?
1 minute ago, Plain said:
Разумеется нет, а конкретно AVDD дисплея автора темы. Очевидно, равенство AVDD и BL её и поставило в тупик — ведь законно может показаться, что это подарок судьбы.
Не только это. Но и большая нагрузочная способность AVDD, при том что сам дисплей по линии AVDD столько не кушает.
14 minutes ago, r3d3 said:
но есть примеры когда светодиоды годами запитаны от источника напряжения и при этом ничего не сгорает.
Эт просто вы невнимательно наблюдали.
Мы как то в начале экономили на источниках тока и запитывали светиодные полосы просто через резистор.
Уже через пару месяцев наблюдалась неравномерность свечения светодиодов в полосе. А через полгода некоторые светодиоды уже не светили.
6 минут назад, aaarrr сказал:
Так "для успокоения" или "естественно погасить"?
Вы к форме придираетесь или к содержанию? Я в третий раз объясняться не буду.
9 минут назад, murmur сказал:
Пока вы тут спорите, я восстанавливаю блок на PT4110
Персонально для подсветки? Плакали те 9 рублей.
Edited by Plain
9 минут назад, ViKo сказал:
Если в цепочках нет резисторов, это значит, производитель гарантирует отсутствие положительно развивающегося перекоса токов через эти цепочки. Опять же, в документации не указано "питать источником тока".
С первым утверждением согласен. Но со вторым - нет. Вполне определенно указаны номиналы питающего тока.
В данном случае к форме - вводная часть предложения ни к селу ни к городу. Объясняться нужды нет, все и так уже поняли, что вы считаете нормальным питать светодиоды напряжением.
Включаем логику. Если производитель гарантирует отсутствие возрастания тока через отдельно взятые цепочки диодов (иначе не соединял бы их параллельно), значит, и суммарный ток через все цепочки не будет возрастать.
Да, считаю допустимым. Я, как и все, читал книги и знаю те проблемы, о чём речь. Но реальность и умозаключения, которыми здесь поделился, убедили меня. Подумайте сами, возможно, и на вас снизойдёт прозрение.)
4 минуты назад, ViKo сказал:
Отсутствие перекоса между цепочками объясняется равенством (примерным) температур кристаллов. Но это вовсе не означает, что падение на всем кластере не будет зависеть от температуры. И в любом случае придется как минимум подбирать _точный номинал_ питающего напряжения (предположив, что в дальнейшем падение не изменится, что явно не соответствует реальности). А оставив запас вольта на два-три, ставим  балластный резистор и ни о чем больше не надо думать.
Так и написал. "Для успокоения души". Так бы и делал, при возможности выбора.
Однако, прикинув к носу, считаю, что в цепочках современных (белых, замечу, с большим падением напряжения) светодиодов в принципе нет положительного развития "ток - тепло - ток". Хорошо бы, конечно, проверить в реальности.
Достаточно того, что изделие находится не в термостате и температура может меняться. А крутизна характеристики весьма большая. Да и у источника питания термостабильность тоже вряд ли идеальная. Зачем создавать трудности, чтобы их героически преодолевать ?
Боже упаси от подобных прозрений.
Прекрасно, пока дисплей один. Рискнете применить такой подход в серийном изделии?
17 минут назад, rx3apf сказал:
В том и дело, что здесь имеет место отрицательный коэффициент! Гарантировать не могу, на практике не исследовал. Выводы теоретические.
17 минут назад, aaarrr сказал:
От любых прозрений не надо отгораживаться, коль уж цепляться к словесам. Глупо.
После технических исследований - конечно! Не занимался, врать не буду. Ставил нечто от LT, работало и работает. Но мысли и недоумения были.
В очередной раз скажу. Сложите все имеющиеся в данной схеме активные сопротивления (паразитные или специально созданные) с положительным ТКС и сравните с характеристикой светодиодов. Тогда и делайте вывод.
aaarrr, на досуге подумайте, что добавив к каждому светодиоду по сравнительно небольшому резистору, можно избавиться от теплового разрушения, и что это уже давно на потоке у производителей.
