murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Это подсветка дисплея, светодиоды белые, конкретные характеристики неизвестны, но предположим, падение типичное, то есть 3.2 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Рискну предположить, что резистор или некий другой источник тока не нужен. Это следует из таблицы, где есть напряжение питания "Supplly Voltage". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, haker_fox said: Это следует из таблицы, где есть напряжение питания "Supplly Voltage". Если быть точным, вы хотели сказать "это следует из самого факта наличия данных о напряжении" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, murmur сказал: Как рассчитать резистор Законом Ома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Нет там и не должно быть резисторов. Нужен источник тока с максимальным напряжением большим суммарного напряжения одной строки диодов Копните в сторону копеечной ILD4001, но, вроде, её сняли с производства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, murmur said: конкретные характеристики неизвестны, но предположим, падение типичное, то есть 3.2 вольт А в таблице тогда что? Как раз то типичное падение 3 * 3.2V = 9.6V 2 hours ago, haker_fox said: Рискну предположить, что резистор или некий другой источник тока не нужен. Обязательно нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Мнения разошлись. Немного разъясню ситуацию. Для питания дисплея используется TPS65100 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65105.pdf По схеме на FIG19 на стр.24. Там есть выход питания Vo1, по схеме настроенный на 10 вольт, нагрузочная способность 300 мА. Он используется для питания подсветки. Я же хочу регулировать яркость подсветки ШИМированием. То есть к указанному выходу подключаю анод светодиода, а между катодом и землей - ключ на полевике, в сток которого надо (или не надо) подключать резистор. Каковы будут мнения? Есть у меня китайские отладки с дисплеями на 3.2 дюйма и тремя параллельно включенными светодиодами. Там биполярный транзистор и резистор 10 Ом. В паре собственных проектов они были мной заменены на полевик и тот же резистор в 10 ом - вроде все работает нормально. А тут у меня дисплей посерьезнее и устройство посерьезнее, хочется сделать как надо. Изначально мне не пришло в голову использовать Vo1 для питания дисплея и в проекте был преобразователь на PT4110 (там и преобразователь и вход для ШИМ). Потом, когда обнаружилось, что TPS65100 генерирует питание для подсветки, PT4110 был выброшен за ненадобностью. Это было сделано зря? Изменено 12 октября, 2019 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, murmur сказал: хочется сделать как надо Ну да, и поэтому клиенту стробоскопом в глаз, а то ещё и синим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Just now, Plain said: Ну да, и поэтому клиенту стробоскопом в глаз, а то ещё и синим. А если без шуток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба https://www.google.ru/search?hl=ru&q=карандашный+тест Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Plain said: https://www.google.ru/search?hl=ru&q=карандашный+тест Издеваетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Вы спрашивали, как надо, однако сразу выяснилось, что в этом вопросе у Вас уже имеется непоколебимое собственное мнение, стало быть Ваш вопрос был риторическим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 48 minutes ago, murmur said: А если без шуток? murmur, давайте начнём с детского сада... Скажите, как Вы будете питать ОДИН светодиод ? Параметры - падение напряжения на светодиоде 3,2 Вольта при токе через него 20 ма... Ответьте.. Скажите неправильно - поправлю... Разберётесь с одним - с кучей светодиодов всё станет очевидным... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Обязательно нужен. Да, погорячился я. Конечно нужен. Спешил ответить, и не окинул взглядом весь разброс напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, варп said: murmur, давайте начнём с детского сада... Скажите, как Вы будете питать ОДИН светодиод ? Параметры - падение напряжения на светодиоде 3,2 Вольта при токе через него 20 ма... Ответьте.. Скажите неправильно - поправлю... Разберётесь с одним - с кучей светодиодов всё станет очевидным... Ну насчет 20-ти мА - по-моему не о том. Мы же знаем, что общее потребление 150 мА. То ест рассматривать всю подсветку как светодиод с падением напряжения 9.6 вольт, в качестве желаемого тока брать 150 мА и считать по стандарту. Так будет правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
