murmur
Как рассчитать резистор для сети светодиодов?
Рискну предположить, что резистор или некий другой источник тока не нужен. Это следует из таблицы, где есть напряжение питания "Supplly Voltage".
Если быть точным, вы хотели сказать "это следует из самого факта наличия данных о напряжении" ?
Нет там и не должно быть резисторов.
Нужен источник тока с максимальным напряжением большим суммарного напряжения одной строки диодов
Копните в сторону копеечной ILD4001, но, вроде, её сняли с производства
2 hours ago, murmur said:
конкретные характеристики неизвестны, но предположим, падение типичное, то есть 3.2 вольт
А в таблице тогда что? Как раз то типичное падение 3 * 3.2V = 9.6V
Обязательно нужен.
Мнения разошлись.
Немного разъясню ситуацию.
Для питания дисплея используется TPS65100  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65105.pdf
По схеме на FIG19 на стр.24. Там есть выход питания Vo1, по схеме настроенный на 10 вольт, нагрузочная способность 300 мА. Он используется для питания подсветки.
Я же хочу регулировать яркость подсветки ШИМированием. То есть к указанному выходу подключаю анод светодиода, а между катодом и землей - ключ на полевике, в сток которого надо (или не надо) подключать резистор.
Каковы будут мнения?
Есть у меня китайские отладки с дисплеями на 3.2 дюйма и тремя параллельно включенными светодиодами. Там биполярный транзистор и резистор 10 Ом. В паре собственных проектов они были мной заменены на полевик и тот же резистор в 10 ом - вроде все работает нормально. А тут у меня дисплей посерьезнее и устройство посерьезнее, хочется сделать как надо.
Изначально мне не пришло в голову использовать Vo1 для питания дисплея и в проекте был преобразователь на PT4110 (там и преобразователь и вход для ШИМ). Потом, когда обнаружилось, что TPS65100 генерирует питание для подсветки, PT4110 был выброшен за ненадобностью.  Это было сделано зря?
Edited by murmur
Вы спрашивали, как надо, однако сразу выяснилось, что в этом вопросе у Вас уже имеется непоколебимое собственное мнение, стало быть Ваш вопрос был риторическим.
48 minutes ago, murmur said:
А если без шуток?
murmur, давайте начнём с детского сада... Скажите, как Вы будете питать ОДИН светодиод ? Параметры - падение напряжения на светодиоде 3,2 Вольта при токе через него 20 ма... Ответьте.. Скажите неправильно - поправлю... Разберётесь с одним - с кучей светодиодов всё станет очевидным...
1 hour ago, aaarrr said:
Обязательно нужен.
Да, погорячился я. Конечно нужен. Спешил ответить, и не окинул взглядом весь разброс напряжений.
Ну насчет 20-ти мА - по-моему не о том. Мы же знаем, что общее потребление 150 мА.
То ест рассматривать всю подсветку как светодиод с падением напряжения 9.6 вольт, в качестве желаемого тока брать 150 мА и считать по стандарту. Так будет правильно?
