Перейти к содержанию
ПЛИС отладочные платы недорого
Скопилось несколько недорогих, но вполне робастых плат для различных
даже объемных проектов проектов.
1. Avnet AES-XLX-V4FX-PCIE60-G
Построена на базе чипа Xilinx Virtex-4 XC4VFX60-FF1152 FPGA
В составе которого имеется двухядерный процессор PowerPC 405 + 60 тыс элементов логики FPGA.
На борту также имеет
I/O Connectors
— Two EXP? general purpose I/O expansion connectors
— One Mictor connector for CPU Trace interface
— One 0.1” Header for CPU Debug interface
— One 50-pin 0.1” Header supports Avnet SystemACE Module (SAM)
Multi-Gigabit Transceiver (MGT) Connectors
— Two Small-Form Pluggable (SFP) cages
— One SMA interface for general use or characterization
— One Serial ATA signal interface
— One CX4 connector supports 10Gbps standards (4 lanes @ 3.125Gbps)
— One PCI Express add-in card interface (8 lanes @ 2.5Gbps)
Memory
— 64 MB DDR SDRAM
— 16 MB FLASH
Communication
— RS-232 serial port
— USB 2.0
— 10/100/1000 Ethernet
Power
— Regulated 3.3V, 2.5V, and 1.2V supply voltages derived from the PCI Express slot or an external 5V supply
— SSTL2 Termination Regulator
— Point of Load Regulators for MGT supply rails
Configuration
— XCF32P 32Mbit configuration PROM
— Xilinx Parallel Cable IV or Platform USB Cable support for JTAG Programming/Configuration
— Fly-wire support for Xilinx Parallel Cable III
+ восьмиканальный PCI-e разъем.
Оптимизирована под создание аппаратных конфигураций со скоростным интернетом и под PCI-E.
Может быть использована для создания клиентов высокочастотного трейдинга и т.п.
В комплекте только сама плата.
Полностью исправна, любые проверки.
Цена 25000 руб.
2. Xilinx Artix-7 DDR3 Core Board
Состав :
1) FPGA xc7a35t-1ftg256c
2) DDR3 Micron 256Mb
3) SPI Flash n25q064a
Идеальная платка для начала работы с Vivado
Цена 5500 руб.
3. CPLD MAX II EPM1270
Плата с кристаллом максимальной емкости из серии MAX II
1270 LE
Цена 1900 руб.
4. CPLD MAX II EPM240
Недорогая плата с кристаллом емкостью 240 LE
Идет в комплекте с программатором USB Blaster.
Цена 1000 руб.
Имеются также платы типа iCore, iCore2
Комбинация Cyclone IV + STM32 с различной периферией.
Кого интересует - по цене и комплектности пишите в личку.
Вышлю почтой России в любую точку РФ.
Причина продажи - наигрался с маленькими платами )
P.S. Разумный торг приветствуется.
4_1.JPGpost-82181-1536893880_thumb.jpgpost-82181-1536898638_thumb.jpgpost-82181-1536898649_thumb.jpg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1270 LE
продано
Ссылка на сообщение
Появилась новая Terasic DE1-Soc
Все параметры можно найти на terasic.com.tw, de1-soc.terasic.com
Поддерживает OpenCL
Цена - 18000 руб.
На плату Avnet AES-XLX-V4FX-PCIE60-G
цена снижена до 15 000 руб.
Ссылка на сообщение
Цена на Terasic DE1-Soc снижена до 17 тыс. руб.
Xilinx Artix-7 DDR3 Core Board - продана
Ссылка на сообщение
Появилась отладочная плата A-E115FB
Содержит самый большой по ёмкости чип
серии Cyclone IV E (115 тыс. Les)
EP4CE115F23I7N (Индустриальное исполнение, SpeedGrade 7 )
Содержит на борту разъем SODIMM DDR2 и планку памяти
1 Gb PC2-5300S-555
Конфигурация хранится в SPI FLASH 25P28V
Имеется три источника тактирования:
1)  Y1 - 25Mhz
2)  Y2 - 27Mhz
3)  Y4 - 48Mhz
Пять пользовательских светодиодов
две пользовательских кнопки
Два входа и два выхода SMA.
Около 120 пинов чипа выведены на внешние разъемы.
Отлично подойдет для экспериментов и работы
с софт-процессором NIOS II.
Для прототипирования больших логических схем.
Для разработки собственных моделей процессоров и
интеграции и изучения известных типа
Z80, MIPS, Zet x86 и т.д.
Схема модуля имеется.
В комплекте идут:  БП 12в/2а, программатор Altera USB Blaster, Разъемы для распайки
Цена: 8 тыс. руб.
Ссылка на сообщение
Продам отладочную плату Avnet AES-XLX-V5LXT-PCIE110-G
Построена на базе чипа Xilinx Virtex-5 XC5VLX110T-FF1136 FPGA
В составе которого имеется 110 тыс элементов логики FPGA.
I/O Connectors:
-Two EXP™ general-purpose I/O expansion connectors
-One 50-pin 0.1” Header supports Avnet SystemACE Module (SAM)
-RocketIO™ GTP Transceiver Connectors
-Two Small-Form Pluggable (SFP) cages
-One transceiver supplied on an EXP connector for use by an expansion module
-One Serial ATA signal interface
-One CX4 connector supports 4 lanes @ 3.125 Gbps (only available on LX110T/SX95T boards)
-One PCI Express add-in card interface (8 lanes @ 2.5 Gbps)
Memory
-64 MB DDR2 SDRAM components
-256 MB DDR2 SODIMM module (only available on LX110T/SX95T boards)
-16 MB FLASH
Communication:
-RS-232 serial port
-USB 2.0
-Two 10/100/1000 Ethernet ports
Power:
-Regulated 3.3V, 2.5V, and 1.2V supply voltages derived from the PCI Express slot or an external 5V supply
-SSTL2 Termination Regulators
-Point of Load Regulators for MGT supply rails
Configuration:
-Parallel Flash interface support BPI mode of configuration
-Xilinx Parallel Cable IV or Platform USB Cable support for JTAG Programming/Configuration
-Fly-wire support for Xilinx Parallel Cable III
Цена 30 тыс. руб.
Аргументированный торг уместен
Ссылка на сообщение
Terasic DE1-Soc продана.
Появилась Terasic DE2-115 - широкоизвестная в узких кругах плата.
Родного комплекта нет. В комплекте сама плата + БП. Состояние отличное.
Любые проверки. Цена 30 тыс. руб.
Ссылка на сообщение
На DE2-115 ценник снижен до 25 тыс. руб.
Ссылка на сообщение
Плата Avnet AES-XLX-V5LXT-PCIE110-G продана.
Цена за Terasic DE2-115 = 25 тыс. руб.
Ссылка на сообщение
Продам также:
Altera MAX II Dev. Board Rev. B. = 9500 руб.
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/products/boards_and_kits/dev-kits/altera/kit-maxii-1270.html
Ссылка на сообщение
 Avnet AES-XLX-V4FX-PCIE60-G и Avnet AES-XLX-V5LXT-PCIE110-G проданы.
Появились платы:
AES-Artix-7 50T FPGA Evaluation Kit = 16900 руб. http://plis.ru/docum/sredstva_otladki__otladochnie_plati_i_kabeli__/otladochnie_plati/aes-a7ev-7a50t-g_-_artix-7_50t_fpga_evaluation_kit
(Новый комплект в коробке, открывался только для проверки)
Altera Arria V GX Starter Kit  = 49000 руб. https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=166&No=740&PartNo=1
(Только плата)
Ссылка на сообщение
1 Gb PC2-5300S-555
1)  Y1 - 25Mhz
2)  Y2 - 27Mhz
3)  Y4 - 48Mhz
Цена: 8 тыс. руб.
Плата A-E115FB продана
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
