atman 0 October 12, 2019 Posted October 12, 2019 · Report post Скопилось несколько недорогих, но вполне робастых плат для различных даже объемных проектов проектов. 1. Avnet AES-XLX-V4FX-PCIE60-G Построена на базе чипа Xilinx Virtex-4 XC4VFX60-FF1152 FPGA В составе которого имеется двухядерный процессор PowerPC 405 + 60 тыс элементов логики FPGA. На борту также имеет I/O Connectors — Two EXP? general purpose I/O expansion connectors — One Mictor connector for CPU Trace interface — One 0.1” Header for CPU Debug interface — One 50-pin 0.1” Header supports Avnet SystemACE Module (SAM) Multi-Gigabit Transceiver (MGT) Connectors — Two Small-Form Pluggable (SFP) cages — One SMA interface for general use or characterization — One Serial ATA signal interface — One CX4 connector supports 10Gbps standards (4 lanes @ 3.125Gbps) — One PCI Express add-in card interface (8 lanes @ 2.5Gbps) Memory — 64 MB DDR SDRAM — 16 MB FLASH Communication — RS-232 serial port — USB 2.0 — 10/100/1000 Ethernet Power — Regulated 3.3V, 2.5V, and 1.2V supply voltages derived from the PCI Express slot or an external 5V supply — SSTL2 Termination Regulator — Point of Load Regulators for MGT supply rails Configuration — XCF32P 32Mbit configuration PROM — Xilinx Parallel Cable IV or Platform USB Cable support for JTAG Programming/Configuration — Fly-wire support for Xilinx Parallel Cable III + восьмиканальный PCI-e разъем. Оптимизирована под создание аппаратных конфигураций со скоростным интернетом и под PCI-E. Может быть использована для создания клиентов высокочастотного трейдинга и т.п. В комплекте только сама плата. Полностью исправна, любые проверки. Цена 25000 руб. 2. Xilinx Artix-7 DDR3 Core Board Состав : 1) FPGA xc7a35t-1ftg256c 2) DDR3 Micron 256Mb 3) SPI Flash n25q064a Идеальная платка для начала работы с Vivado Цена 5500 руб. 3. CPLD MAX II EPM1270 Плата с кристаллом максимальной емкости из серии MAX II 1270 LE Цена 1900 руб. 4. CPLD MAX II EPM240 Недорогая плата с кристаллом емкостью 240 LE Идет в комплекте с программатором USB Blaster. Цена 1000 руб. Имеются также платы типа iCore, iCore2 Комбинация Cyclone IV + STM32 с различной периферией. Кого интересует - по цене и комплектности пишите в личку. Вышлю почтой России в любую точку РФ. Причина продажи - наигрался с маленькими платами ) P.S. Разумный торг приветствуется. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 January 30, 2020 Posted January 30, 2020 · Report post 3. CPLD MAX II EPM1270 Плата с кристаллом максимальной емкости из серии MAX II 1270 LE продано Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 February 20, 2020 Posted February 20, 2020 · Report post Появилась новая Terasic DE1-Soc Все параметры можно найти на terasic.com.tw, de1-soc.terasic.com Поддерживает OpenCL Цена - 18000 руб. На плату Avnet AES-XLX-V4FX-PCIE60-G цена снижена до 15 000 руб. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 March 25, 2020 Posted March 25, 2020 · Report post Цена на Terasic DE1-Soc снижена до 17 тыс. руб. Xilinx Artix-7 DDR3 Core Board - продана Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 March 31, 2020 Posted March 31, 2020 · Report post Появилась отладочная плата A-E115FB Содержит самый большой по ёмкости чип серии Cyclone IV E (115 тыс. Les) EP4CE115F23I7N (Индустриальное исполнение, SpeedGrade 7 ) Содержит на борту разъем SODIMM DDR2 и планку памяти 1 Gb PC2-5300S-555 Конфигурация хранится в SPI FLASH 25P28V Имеется три источника тактирования: 1) Y1 - 25Mhz 2) Y2 - 27Mhz 3) Y4 - 48Mhz Пять пользовательских светодиодов две пользовательских кнопки Два входа и два выхода SMA. Около 120 пинов чипа выведены на внешние разъемы. Отлично подойдет для экспериментов и работы с софт-процессором NIOS II. Для прототипирования больших логических схем. Для разработки собственных моделей процессоров и интеграции и изучения известных типа Z80, MIPS, Zet x86 и т.д. Схема модуля имеется. В комплекте идут: БП 12в/2а, программатор Altera USB Blaster, Разъемы для распайки Цена: 8 тыс. руб. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 April 19, 2020 Posted April 19, 2020 · Report post Продам отладочную плату Avnet AES-XLX-V5LXT-PCIE110-G Построена на базе чипа Xilinx Virtex-5 XC5VLX110T-FF1136 FPGA В составе которого имеется 110 тыс элементов логики FPGA. На борту также имеет I/O Connectors: -Two EXP™ general-purpose I/O expansion connectors -One 50-pin 0.1” Header supports Avnet SystemACE Module (SAM) -RocketIO™ GTP Transceiver Connectors -Two Small-Form Pluggable (SFP) cages -One transceiver supplied on an EXP connector for use by an expansion module -One Serial ATA signal interface -One CX4 connector supports 4 lanes @ 3.125 Gbps (only available on LX110T/SX95T boards) -One PCI Express add-in card interface (8 lanes @ 2.5 Gbps) Memory -64 MB DDR2 SDRAM components -256 MB DDR2 SODIMM module (only available on LX110T/SX95T boards) -16 MB FLASH Communication: -RS-232 serial port -USB 2.0 -Two 10/100/1000 Ethernet ports Power: -Regulated 3.3V, 2.5V, and 1.2V supply voltages derived from the PCI Express slot or an external 5V supply -SSTL2 Termination Regulators -Point of Load Regulators for MGT supply rails Configuration: -Parallel Flash interface support BPI mode of configuration -Xilinx Parallel Cable IV or Platform USB Cable support for JTAG Programming/Configuration -Fly-wire support for Xilinx Parallel Cable III Оптимизирована под создание аппаратных конфигураций со скоростным интернетом и под PCI-E. Может быть использована для создания клиентов высокочастотного трейдинга и т.п. В комплекте только сама плата. Полностью исправна, любые проверки. Цена 30 тыс. руб. Аргументированный торг уместен Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 April 30, 2020 Posted April 30, 2020 · Report post Terasic DE1-Soc продана. Появилась Terasic DE2-115 - широкоизвестная в узких кругах плата. Родного комплекта нет. В комплекте сама плата + БП. Состояние отличное. Любые проверки. Цена 30 тыс. руб. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 August 28, 2020 Posted August 28, 2020 · Report post up Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 November 17, 2020 Posted November 17, 2020 · Report post DE10-Lite продается Цена 10 тыс. руб. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 December 11, 2020 Posted December 11, 2020 · Report post On 4/30/2020 at 6:36 AM, atman said: Terasic DE1-Soc продана. Появилась Terasic DE2-115 - широкоизвестная в узких кругах плата. Родного комплекта нет. В комплекте сама плата + БП. Состояние отличное. Любые проверки. Цена 30 тыс. руб. На DE2-115 ценник снижен до 25 тыс. руб. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 January 31, 2021 Posted January 31, 2021 · Report post Плата Avnet AES-XLX-V5LXT-PCIE110-G продана. Цена за Terasic DE2-115 = 25 тыс. руб. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 February 25, 2021 Posted February 25, 2021 · Report post Продам также: Altera MAX II Dev. Board Rev. B. = 9500 руб. https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/products/boards_and_kits/dev-kits/altera/kit-maxii-1270.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 April 5, 2021 Posted April 5, 2021 · Report post Avnet AES-XLX-V4FX-PCIE60-G и Avnet AES-XLX-V5LXT-PCIE110-G проданы. Появились платы: AES-Artix-7 50T FPGA Evaluation Kit = 16900 руб. http://plis.ru/docum/sredstva_otladki__otladochnie_plati_i_kabeli__/otladochnie_plati/aes-a7ev-7a50t-g_-_artix-7_50t_fpga_evaluation_kit (Новый комплект в коробке, открывался только для проверки) Altera Arria V GX Starter Kit = 49000 руб. https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=166&No=740&PartNo=1 (Только плата) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 June 19, 2021 Posted June 19, 2021 · Report post up Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
atman 0 July 15, 2021 Posted July 15, 2021 · Report post On 3/31/2020 at 5:10 PM, atman said: Появилась отладочная плата A-E115FB Содержит самый большой по ёмкости чип серии Cyclone IV E (115 тыс. Les) EP4CE115F23I7N (Индустриальное исполнение, SpeedGrade 7 ) Содержит на борту разъем SODIMM DDR2 и планку памяти 1 Gb PC2-5300S-555 Конфигурация хранится в SPI FLASH 25P28V Имеется три источника тактирования: 1) Y1 - 25Mhz 2) Y2 - 27Mhz 3) Y4 - 48Mhz Пять пользовательских светодиодов две пользовательских кнопки Два входа и два выхода SMA. Около 120 пинов чипа выведены на внешние разъемы. Отлично подойдет для экспериментов и работы с софт-процессором NIOS II. Для прототипирования больших логических схем. Для разработки собственных моделей процессоров и интеграции и изучения известных типа Z80, MIPS, Zet x86 и т.д. Схема модуля имеется. В комплекте идут: БП 12в/2а, программатор Altera USB Blaster, Разъемы для распайки Цена: 8 тыс. руб. Плата A-E115FB продана Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
