Bpovov
СВЧ-резонатор
Добрый день!Нашей лаборатории потребовалось изучить оптические свойства некоторых материалов при воздействии сильных электрических полей(около 1-10МВ/см). Образцы материалов небольшие, могут иметь форму — квадратной, круглой пластинки, паралелепипеда, круглой литой трубки. Форму мы выбираем сами для удобства работы, главное что бы она была в пределах приблизительного объема 3*3*10мм, 3*1*5мм (такой размер материала нам доступен). Сделать такой высоковольтный ИП для нас за гранью)) купить еще дальше))
Появилась такая идея — создать с помощью маломощного свч-генератора внутри материала стоячую волну, сам материал радиопрозрачен. Например мы выбираем нужную форму материала, наносим на его противоположные грани металлизацию, чтобы получить резонатор-волновод  затем подключаем к генератору, естественно предварительно согласовав.  Поле образовывается  внутри нашего материала, исключая тем самым проблемы с воздушным пробоем итд. Длинные стороны материала 5-10мм, на этом расстоянии укладывается одна полуволновая -пучность для частот 15-30ГГц.
Прокомменируйте пожалуйста идею, насколько такая штука реализуема. Может быть дадите ссылку — почитать про что то подобное. Может из вашего опыта что то подскажите. Есть ли какие-нибудь простые генераторы подходящие под задачу?  Благодарю, если поможете нашей еле живой науке))
Пробой воздуха наступает при 30 кВ/см.
Что у Вас за материал который выдержит 1-10 МВ/см? Слюда?
Edited by DmitryHF
Какие параметры ожидаются?
Для 20 ГГц, полволны в воздухе --- 7.5 мм. Т.е. ваш материал по параметрам близок к воздуху?
Материал изотропный?
При воздействии слабых полей свойства будут другими?
19 часов назад, Bpovov сказал:
Я может чего не понимаю, но киловатт мощности в 50-ом согласованную нагрузку это 630 вольт пикового напряжения. Соответственно, если нагрузка это ваш кубик неведомой субстанции толщиной пусть 5 мм, то вы имеете ~ 100 В/мм
Это какой же такой "простой СВЧ-источник нужен", чтобы устроить даже 1 кВ/мм в 5 мм? 60 киловатт?
Как это помочь при ... еле живой науке? ... Предлагаете совсем её добить что ли? ... И как это при еле живой науке ... такое ноухао?
Можно думаю и короткими импульсами, 60kW в импульсе не так много.
А посчитать в CST не пробовали?
А зачем нагрузка? Тем более 50 Ом.
Нужна ведь не бегущая, а стоячая волна. Видел статью, чуть попозже найду, дам ссылку. Где в небольшом резонаторе как раз на одну пучность, генератор мощностью 1 Вт ~10ГГц, с добротностью по моему 1000, ну то есть с плохой добротностью, давал 1,5кВ/см.
CST - кстати хорошая мысль, никогда в нем не работал,но попробовать стоит.
Кто-нибудь пробовал в нем резонаторы рассчитывать?
WOW, anybody home?
On 10/12/2019 at 1:22 PM, Pengozoid said:
Но топикстартер хочет 1 МВ/см, т.е. 100 кВ/мм, а не 1 кВ/мм.
именно так и делают подобеные вещи.  Получаем короткий импульс в районе десятков нс и подаем на резонатор.  Генератор такого уровня моЩности это обычно SOS диоды.  Период повторения до сотен гц
Информации сейчас уже много, так что ищите. В плане электроники это не сложно, главное цена, обьемы, механика.
поправьте, если не прав: если проницаемость близка к 1 и нагрузка отличается от подводящей линии, то при незначительных размерах образца пробой скорее пойдет дугой по воздуху. плазмагенератор типа
в ускорительной технике для ускорения электронных пучков делают сверхпроводящие СВЧ резонаторы, c миллионными добротностями которые накачиваются клистронами под сотню кВт, при этом максимальные эффективные градиенты ускорения - 30МэВ/м. а непосредственно амплитуда поля в центре должна быть пожалуй повыше раза в два или в корень из двух.
на медных резонаторах градиенты несколько меньше ,
а вы хотите поля в 30 раз больше.
у вас и частоты конечно немного повыше, но не настолько.
просто прикиньте плотность мощности и сколько из этого осядет на стенках резонатора.
