new123
Правильное описание constraint
Форумчане, день добрый. Помогите правильно описать путь пжлст.
Очень упрощенно имею такой код.
assign x = (a == 16'd49000)? 1'b0: 1'b1;
assign z = {...., x, ....};
always @ (posedge clk) begin
  a <= ...
end
Хочу помочь квартусу не напрягаться. И сказать что расчет Z мне актуален после трех тактов, как получу A. То есть, чтобы он не напрягался и не пробовал все уложить в один такт.
set_multicycle_path подойдет? Если да, не могли бы привезти точный пример, как его точно прописать в данной задаче, у меня как то с ним не сложилось.
Или может в таких условиях вообще set_false_path подойдет?
Заранее спасибо.
https://embedders.org/content/timequest-dlya-chainikov-prilozhenie-3-dobryi-i-zlobnyi-multicycle
мультициклы можно накладывать только между регистрами. в целом ложный путь тоже пойдет.
Меня в таких случаях тянет завести несколько CE разнесённых по фазе на несколько клоков.
Интересно, если так сделать - надо будет думать о constraint или квартус/вивадо - сам поймёт?
Приветствую!
Если логику z  как-то  фиксировать, например (* keep *) чтобы при синтезе она не оптимизировалась, то тогда можно попробовать задать
set_multicycle_path 3 -start -setup -from [get_pins path_name/a_reg|q*]  -through [get_cells  path_name/z]
set_multicycle_path 2 -start  -hold  -from [get_pins path_name/a_reg|q*]  -through [get_cells  path_name/z]
Ну или нужен такой код, чтобы можно было явно задавать set_multicycle_path конкретно до z
  a <= ...
  z <= {...., x, ....};
end
set_multicycle_path 3 -end -setup -from [get_pins path_name/a_reg|q*]  -to [get_pins path_name/z_reg|d*]
set_multicycle_path 2 -end -hold   -from [get_pins path_name/a_reg|q*]  -to [get_pins path_name/z_reg|d*]
Удачи! Rob.
спасибо, я об этом не подумал. Надо в Time Analyzer поковырять мне пути.
спасибо.
Всем спасибо большое, как всегда, быстро и профессионально
я конечно особо не мастак, но у меня сложилось мнение, чем больше опишешь, тем лучше. У меня уже чип скоро под завязку, квартусу все тяжелее и тяжелее. А более детальные констрейны выручать начинают.
Приветствую!
59 minutes ago, lexx said:
False path  лучше не использовать - при синтезе не  будет никаких  констрейнов, только логика.
Не могли бы пояснить что вы имели в виду?
Успехов! Rob.
