Перейти к содержанию
Помогите снизить напряжение
Здравствуйте.  Мы находимся в условиях тотальным ограничений.
Есть блок питания 8.5 вольт и два транзистора С5386 J6812.
Существует острая необходимость собрать максимально простую схему, на выходе которой будет 5 вольт.
У нас нет мультиметра, но есть возможность найти практически любое сопротивление.
Подскажите, пожалуйста, какие номиналы к каким выводам мы должны подключить,  чтобы добиться желаемого значения напряжения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Интереса ради, а что за ограничения у вас?
Ссылка на сообщение
А какой ток на выходе для для этих 5 В, его минимальное и максимальное значение? И какой допустим разброс напряжений?
Для имеющихся одном или двух транзисторах примените схему стабилизатора на эмиттерном повторителе, на базовом входе которого на резисторах создайте делитель на 5,6 В или чуть больше.
А лучше используйте микросхему готового трехвыводного стабилизатора, их же сейчас много, ну как грязи.
Ссылка на сообщение
Kакой выходной ток? Нужен 1) стабилизатор питания с выходом 5В или
2) источник опорного напряжения?
Если п.2, то сделайте токовое зеркало. Если п.1, то на одном транзисторе сделайте  источник тока, на втором - эмиттерный повторитель, на базу которого подаётся постоянное напряжение с нагрузки источника тока.
Ссылка на сообщение
В 14.10.2019 в 07:53, firew0rker сказал:
А возможно ли это на 2-х нпн?
Ссылка на сообщение
Судя по:
В 11.10.2019 в 01:48, Имаго сказал:
ТС-а случайно заперли на складе резисторов и кладовщик ушёл домой на выходные. А у ТС-а разрядился телефон и он не может позвонить кладовщику, чтобы его отперли.
Но на складе случайно завалялся блок питания на 8.5V. И в урне нашлось два указанных транзистора. А также у ТС-а был неограниченный выбор резисторов :biggrin: и море времени до утра понедельника - для опытов. Чтобы замутить зарядку для своего телефона.
Впрочем - понедельник уже прошёл и ТС-а наверняка уже выпустили со склада. Уже неактуально.  :biggrin:
Ссылка на сообщение
Конечно, т.к. выход блока питания 8.5 вольт стабилизирован, достаточно источника нестабилизированного тока, по схеме:
transistor-active-current-source-01.svg
Ссылка на сообщение
20 часов назад, jcxz сказал:
Судя по:ТС-а случайно заперли на складе резисторов и кладовщик ушёл домой на выходные.
Ага, вот оно что... А я думаю: почему так темно? На складе-то и свет погасили.
 Ну совершенно проблема не для форума специалистов.
 Не знаешь в какую сторону гайка откручивается - не надо на форумы сантехников заходить. Лучше пригласить их домой они кран и заменят.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
