Потерянный ModelSim-ом сигнал: просьба помочь найти или пояснить.
15 minutes ago, MaratZuev said:
SIGNAL    SYNTHESIZED_WIRE_10 :  STD_LOGIC:= '0';
Этот сигнал асинхронно присваивается к NOT(FBCS5) посиму нужно смотреть где начинается FBCS5. И в любом месте инициализировать его тоже. Остановится можно только на синхронных процессах. (я проверил у Вас сингналы инициализированы и начинаются в тестбенче - с этой стороны всё ок)
А вот второй момент интереснее: варнинги выскакивают на компонент lpm_decode_component : lpm_decode который является мегафункцией Квартуса (насколько я понял), соответственно нужно инициализировать именно её внутри, что невозможно ;)
Посиму заигнорьте данные типы варнингов и живите спокойно. Анализировать их (варнинги) полезно только на самых поздних этапах разработки и то не варнинги МоделСима, а синтезатора/имплементатора. До этого можно обойтись критическими ошибками и эррорами.
P.S. Кстати внутри модуля lpm_decode0 инициализировать все сигналы тоже было бы неплохо.
Он тоже начинается в тестбенче и там же инициализирован
signal FBCS5 : STD_LOGIC:='1';
Вообще, ModelSim даёт заглянуть внутрь этой мегафункции, и показывает, что там:
-- ENTITY DECLARATION
entity LPM_DECODE is
    generic (
        -- Width of the data[] port, or the input value to be decoded. (Required)
        lpm_width    : natural;
        -- Number of explicit decoder outputs. (Required)
        lpm_decodes  : natural;
        -- Number of Clock cycles of latency
        lpm_pipeline : natural := 0;
        lpm_type     : string  := "LPM_DECODE";
        lpm_hint     : string  := "UNUSED"
    port (
        -- Data input. Treated as an unsigned binary encoded number. (Required)
        data : in std_logic_vector(lpm_width-1 downto 0);
        -- Enable. All outputs low when not active.
        enable : in std_logic := '1';
        -- Clock for pipelined usage.
        clock : in std_logic := '0';
        -- Asynchronous clear for pipelined usage.
        aclr : in std_logic := '0';
        -- Clock enable for pipelined usage.
        clken : in std_logic := '1';
        -- Decoded output. (Required)
        eq : out std_logic_vector(lpm_decodes-1 downto 0)
end LPM_DECODE;
-- END OF ENTITY
тоже всё инициализировано.
ARCHITECTURE SYN OF lpm_decode0 IS
	SIGNAL sub_wire0	: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0):=(others=>'0');
	SIGNAL sub_wire1	: STD_LOGIC := '0';
	SIGNAL sub_wire2	: STD_LOGIC := '0';
	SIGNAL sub_wire3	: STD_LOGIC := '0';
	SIGNAL sub_wire4	: STD_LOGIC := '0';
не помогло
Вход не важно. его инициализация не влияет ни ан что, главное выходы должны быть инициализированы и вот в этт должен иметь вид:
 eq : out std_logic_vector(lpm_decodes-1 downto 0) := (others => '0');
Век живи: всю жизнь считал, что именно входы надо инициализировать!
Может в Верилоге так и есть, но вот в VHDL как раз нужно (а иногда и только их можно) инициализировать выходы. Ибо входы всегда должны быть подключены (нельзя оставить висящий вход), а вот выходы можно не подключать. Соответственно один раз неподключённый выход ничего не сделает, а когда подключить через пол года, и вылазит варнинг
11 hours ago, MaratZuev said:
Начинаю смотреть по проекту и вижу, что один сигнал интересующего меня модуля отсутствует как класс: нет, он есть в файле (библиотечном, который сам ModelSim сгенерировал из Quartus-овских исходников или как там это правильно называть?), но, вот, в списке сигналов ModelSim-а этот сигнал отсутствует! Почему и куда он делся?!
vsim -novopt
VSIM#> log -r /*
разве в этом случае на вход не будет подано значение по умолчанию?
разве выход однозначно не определятся входами?
10 hours ago, Джеймс said:
vsim -novopt
Да, спасибо, до этого уже добрался
Только если это чистая комбинаторика (что очень редко выносится в отдельный модуль). А если есть флопы, ДСП , память и т.д., тогда состоянием этих компонентов, которые до клока в симуляторе находятся в неопределённом состоянии
Понял, спасибо.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
