uriy
Как защитить выход стабилизатора 5В от попадания 40В
18 минут назад, AnatolyT сказал:
TVS диод соединить с выходом 5В и затем к нагрузке через самовостанавливающийся предохранитель.
Ага, и наблюдаем как эта парочка превращается в уголек.
Правильно подобранный предохранитель раньше разомкнет цепь, главное обеспечить хороший тепловой контакт предохранителя с супрессором, использовал эту связку для автомобильной схемы защиты, схема прошла испытания по самому жесткому 4 классу.
В 10.10.2019 в 14:06, wim сказал:
Автору нужно отказаться от логометрической схемы,
Откуда вдруг логометрическая схема появилась? Автор говорил о резистивных датчиках, т.е. схема, скорее всего, потенциометрическая. Если все же вы имели ввиду потенциометрическую схему, то интересно узнать о вариантах ее замещения. Интерес шкурный - у меня в одной конструкции есть измерение 10-оборотного потенциометра с разрешением в 14 бит, питание с потенциометра, разумеется, заведено на опору АЦП. Поделка домашняя, пока ни одно АЦП не сгорело, но варианты других решений интересны. Или вы имели ввиду, что нужно запитывать резистивные датчики через диод от источника тока и измерять абсолютное напряжение с них?
45 минут назад, rat сказал:
Возможно и разомкнет, но хватит его не надолго.
46 минут назад, rat сказал:
Совершенно ни о чем не говорит, никогда и не у кого не видел такую схему защиты в автомобильных блоках, ибо схема изначально кривая.
50 минут назад, rat сказал:
Вот и подтверждение кривизны.
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
Например, отсюда. Если же у автора не логометрическая схема, тогда я не понимаю, зачем вытаскивать наружу VREF.
2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Для потенциометров не знаю, а для резистивных датчиков делают так. Теоретически для точного измерения сопротивления датчика достаточно иметь один прецизионный термостабильный резистор.
