dmitry76
Гальваническая развязка
7 hours ago, MegaVolt said:
А может взять таких щупов жменьку и всё обмерять напрямую. Там и делитель и 2кВ держат.
https://ru.aliexpress.com/item/32350679999.html
Планируется в качестве устройства в корпусе, поэтому предпочтительнее чтобы можно было подключиться напрямую к разьему любым осциллографом. Щуп детитель имеется, не хотелось бы колхоз (
Трансформатор тока был предложен с первых же строк темы — примитивное изделие, и хорошо изолированное к тому же,— однако автору непременно хочется видеть именно напряжение — очевидно, это прописано у него в ТЗ.
Edited by Plain
Я бы использовал для этой задачи трансформатор тока. Можно сделать самодельный, предварительно его откалибровав используя лабораторный генератор синусоидальных сигналов, резистор нагрузки 50 ом и осциллограф. А затем надеть тот трансформатор тока на цепь резистора, с которого автор снимает напряжение. Если требуется знать напряжение на том резисторе, то по закону Ома, нужно ток умножить на то сопротивление и будет получено напряжение. На резисторе форма тока повторяет форму напряжения. Но тут ток будет весьма маленький, поэтому трансформатор тока надеть на один из выводов индуктивности, а напряжение на ней узнать из формулы E=-L*(dI/dt). Если там синусоида, i=Im*sin(2*pi*f*t), то E=L*Im*2*pi*f*cos(2*pi*f*t). амплитудное значение напряжения будет равно L*Im*2*pi*f, где L - индуктивность, Im - амплитудное значение тока, f - частота, pi=3,14
Edited by sanko
