dmitry76
Гальваническая развязка
Добрый вечер всем, народ прошу подсказки. Имеется такая схема , колебательный контур напряжение достигает 1600 В.Сигнал синус, до 1 МГц. Требуется снимать сигнал осциллографом. Прикинул схему делителя 1:100, работает но только в случае когда 2 канал осциллографа не подключен, так как на общей земле имеется еще усилитель. У осцилла нет развязки между каналами, объединены общей землей. получается невозможно завести на один осцилл.. Подскажите как выйти из положения, развязаться??
5 minutes ago, Plain said:
Вы хотите отыскать в колебательном контуре постоянный ток?
Нет,требуется наблюдать синусоидальный сигнал.
на второй картинке показал путь прохождения при отсутствии колебаний.
10 минут назад, dmitry76 сказал:
Аналогичное первому уточнение — Вам именно переменное напряжение хочется видеть? Потому что в колебательном контуре оно в общем-то твёрдо связано с переменным током в нём же.
52 минуты назад, dmitry76 сказал:
Подключить электроды R5 на разные каналы осцилла и включить функцию отображения разницы между каналами (искать среди арифметических операций).
На верхнем конце контура у вас постоянные 800 В. На нижнем все колебания видны. Прицепите свой делитель снизу контура на землю.
P.S. А нижние 5 МОм выбросьте или добавьте к верхним.
2 минуты назад, ViKo сказал:
Не факт. Реальный источник имеет обычно ненулевое внутреннее сопротивление и может просаживаться при работе. Так что картина при таком включении может не соответствовать действительности.
2 минуты назад, jcxz сказал:
У контура на резонансной частоте сопротивление ох... ох, большое.
Попробую, но не будет ли фазового сдвига данном случае? Прикинул в мультисиме, завтра на схеме проверю
Edited by dmitry76
7 минут назад, dmitry76 сказал:
Попробую, но не будет ли фазового сдвига в данном случае?
Если не хотите получить из делителя и емкости входа НЧ фильтр и соответственно, сдвиг фазы наблюдаемого сигнала, можно сделать делитель частотно-компенсированный, с конденсатором параллельно 5 - 10 МОм.  Но потребуется всего-то около 0,2 пФ (на все ваши кВ рассчитанный, естественно). Так что, не вижу оснований для сомнений.
5 minutes ago, ViKo said:
Если не хотите получить из делителя и емкости входа НЧ фильтр и соответственно, сдвиг фазы наблюдаемого сигнала, можно сделать делитель частотно-компенсированный, с конденсаторами параллельно 5 - 10 МОм.  Но потребуется всего-то около 0,2 пФ (на все ваши кВ рассчитанный, естественно). Так что, не вижу оснований для сомнений.
Имеете ввиду таким образом? частота сигнала максимальная 1 МГц требуется  в данном контуре
Edited by dmitry76
По моему, на таком напряжении можно обойтись емкостной связь, сделав изолированную петельку на нижней части контура от центральной жилы щупа. Землю можно не подключать. А вообще в параллельном контуре надо измерять ток.
