yes
опять нажать на веб кнопку (в блоке питания GW) на питоне
там интерфейс по LAN сделан в виде веб-морды со строкой ввода, куда SCPI команды надо засовывать
может кто-то скрипт писал/имеет для "человеческого" управления? для веб-программиста это наверняка как два пальца...
		<form  id="form1" name="form1" method="post" action="scpi_command.cgi" onsubmit="reloadPage()">SCPI:<br>
			<input name="scpi" type="text" id="scpi" maxlength="128" />
			<input type="submit" name="Submit" id="Submit" value="Submit"/>
		</form>
там еще джаваскрипт используется, но если я правильно понимаю, то для того, чтобы напечатать ответ в форму (это можно и опустить для начала)
function reloadXML(){
	xmlDoc=loadXMLDoc("SCPI.xml?" + new Date().getTime());
	x=xmlDoc.getElementsByTagName("SCPI");
	txt = "";
	for(i=0;i<x.length;i++){
		txt = txt+x[i].getElementsByTagName("SCPICommand")[0].childNodes[0].nodeValue;
		txt = txt+x[i].getElementsByTagName("SCPIResponse")[0].childNodes[0].nodeValue;
	if(""!=txt){
		document.getElementById("SCPITEXT").value = txt;
сам я в вебпрограммирование вообще не умею, посмотрел в гугле - из-за обильной темы вообще ничего непонятно
Попробуйте использовать любую из "кликалок" для функционального тестирования, например https://testcafe.devexpress.com/Documentation/Using_TestCafe/Setup/
Записываете шаги, куда кликать в браузере и что вводить, и затем воспроизводите
Edited by ViorDash
ТС, по web-интерфейсу ничего не подскажу, но почему не попробовать управлять через сокет на порту 2268 ? Там тот же SCPI, но не нужно web разбирать.
Открываете страницы в браузере, включаете режим Web разработки (что бы показывал запросы), вводите что нибудь в форму, нажимаете submit
Копируете url, куда отправился запрос. Текст запроса будет в параметре scpi
В Pythone'е берёте модуль requests, через него отправляете POST запрос по подсмотренному url
спасибо.
более интересно через сокеты, я так понимаю, что это NI VISA, у меня другой сокет 1026 (в менюшке ИП указано), по-крайней мере 2268 не соединяется, но вот такой код не дает ответа (выход не включается), но на компе никаких сообщений об ошибках и веб интерфейс отваливается
мне нужно бы разобраться с сетевым АПИ, прежде чем спрашивать, извините за лень, но может укажете, что написать, а я как мартышка скопирую :)
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(('GPP', 1026))
s.send(b'OUTP 1')
надо еще перевод строки, чтоб заработало
s.send(b'OUTP 1\n')
