kovigor 5 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Объемы данных небольшие - UART вполне справится. Расстояние - метры. Мне это видится как пара оптических приемопередатчиков, а между ними - оптический кабель. Еще ХХ в своей книжке писали, что такие приемопередатчики есть и они недороги. Какие приемопередатчики можно применить ? Желательно, чтобы они имели стандартные опт. разъемы (LC, SC, FC ...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: Объемы данных небольшие - UART вполне справится. Расстояние - метры. Мне это видится как пара оптических приемопередатчиков, а между ними - оптический кабель. Еще ХХ в своей книжке писали, что такие приемопередатчики есть и они недороги. Какие приемопередатчики можно применить ? Желательно, чтобы они имели стандартные опт. разъемы (LC, SC, FC ...). может проще поискать в классе spdif optic? применяют для межблочных соединений по оптике.. lc, fc, sc - это слишком промышленный вариант.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Plastic Optical Fiber (POF) и все, что с ним связано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrasonique 0 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Например здесь, там же есть и оптический кабель, и разъёмы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба https://www.digikey.com/product-detail/en/industrial-fiberoptics/IF-E91A/FB118-ND/243775 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 12 часов назад, kovigor сказал: Какие приемопередатчики можно применить ? Желательно, чтобы они имели стандартные опт. разъемы Если и требуемые скорости не велики то из стандартных это, например, Toslink. На нем оптические звуковые выходы телевизоров и т.п. https://ru.wikipedia.org/wiki/Toslink Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 13 часов назад, kovigor сказал: Объемы данных небольшие - UART вполне справится. Расстояние - метры. Мне это видится как пара оптических приемопередатчиков, а между ними - оптический кабель. Еще ХХ в своей книжке писали, что такие приемопередатчики есть и они недороги. Какие приемопередатчики можно применить ? Желательно, чтобы они имели стандартные опт. разъемы (LC, SC, FC ...). Непонятен смысл, небольшие трафик и расстояние, почему бы не использовать просто кабель, коаксиал или витую пару? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, AnatolyT сказал: почему бы не использовать просто кабель, коаксиал или витую пару? А если это что-то высоковольтное, типа Теслы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) · Жалоба оптроны на то есть и токовая петля Изменено 8 октября, 2019 пользователем AnatolyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 24 минуты назад, AnatolyT сказал: оптроны на то есть и токая петля Когда там потенциалы в десятки кВ оптическая линия это самый удобный и надежный оптрон :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба Да, оптроны не годятся - слишком высокие напряжения. Всем спасибо, изучаю ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба Из отечественных http://www.opto-tech.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
