alexvu
Как переключить кнопку на чужом сайте по внешнему сигналу?
Здравствуйте.
У меня есть логин и пароль в личный кабинет поставщика услуг, в котором на одной из страниц есть переключатель "включено-выключено", который можно переключать кликом мышкой, при этом он меняет цвет (серый-зеленый).
Мне надо переключать его не вручную, а автоматически. Есть сервер на линуксе, и на нем надо запустить програмку (скрипт?), которая бы заходила в ЛК и включала/выключала бы этот переключатель при отключении/включении нашего оборудования. Сервер может получать сигнал каким-то электрическим путем (например, через СОМ-порт) или при пропадании/появлении пинга на одно из устройств в локальной сети.
Также желательно посылать на какой-нибудь е-мейл сообщения о неудачном результате переключения.
Время на одно переключение - допускается несколько минут.
Реально ли написать такую программу, или, может быть, есть что-то готовое?
Стоит ли вообще связываться с такой автоматизацией?
Для какого то конкретного случая - реально
Нет. Нет никакой гарантии, что у поставщика услуг завтра что нибудь не поменяется на его странице (даже если этого визуально и не будет видно), и вся ваша автоматизация отвалится. Просите у поставщика какое нибудь API к услугам - оно не поменяется
2 часа назад, alexvu сказал:
google->"скрипт нажатия кнопки на сайте" ищите решение там и в поддоне гугля:
Вместе с скрипт нажатия кнопки на сайте часто ищут
автоматическое нажатие кнопки на сайте
программное нажатие кнопки на сайте
скрипт который нажимает на кнопку
имитация нажатия кнопки в браузере
vba нажать кнопку на сайте
нажатие кнопки при загрузке страницы
скрипт нажать кнопку
автоматическое нажатие кнопки в программе
Edited by Jury093
