[sER]
От чего отверстия сверления в разъёме пропали при выгрузке гербера?
Добрый день. Есть простой разъём с одинаковыми отверстиями, при его отображении правильно показаны все отверстия (2D и 3D виды). Но при выгрузке файла сверления проекта в гербер в этом разъёме пропало часть отверстий. Вопрос как так вышло?
Vopros.PcbDoc
Доброе утро. Спасибо за ответ!  Это первое что я проверил! Я по этому и прикрепил файл к своему сообщению(может его плохо видно он под текстом над скриншотами), чтобы можно скачать и посмотреть параметры отверстий, там стоит галочка Plated (!) что первое, второе и др..., что последнее отверстие. Они идентичны на 100%. Как часть  из них могли стать при выгрузке NoPlated??? Прилогаю скриншоты 3 отверстия которое не выгрузилось в NC Drill и 8 отверстие которое выгрузилось и отобразилось , это всё можно посмотреть в файле. Где конкретно это можно проконтролировать, чтобы не лазить по файлам герберов из 500 отверстий сличая их с исходником PCBDOC????
На изготовленных платах присутствуют пятаки металлизации(!), открыты от маски, к ним подходят дорожни, нет именно сверорвки отверстий. По этому даже при проверке мультифайла герберов видуально разъём выглядит в порядке! Квадрат первой ноги и др присутствует (без зума на общем плане разъём как и другие похожие, но остальные нормальные)...  надо знать куда смотреть чтобы заметить этот "глюк" с сверловкой.
Это просто глюк в библиотеке компонента. Возможно появился из-за неправильного сохранения файла, копирования из буфера (в буфер) и т.п.
У вас сверловка появляется только для 7 и 8 контакта, но если ткнуть на любой и ной и в нем во вкладке Size and Shape поменять с Simple на любой иной вариант, потом тут же вернуть на Simple и нажать ok, то тут же на этом контакте сверловка в NC-Drill появляется.
Спасибо. Вчера пересоздал новый элемент в библиотеке и обновил паттерн элемента. Но "глюк" конечно очень неприятный. Не думал что альтиум до сих пор страдает такими "детскими" багами. Очень давно сталкивался в 2006м пикаде когда полигон заливал неподключенные к нему контакты и это никак не отражалось в DRC.
Это что-то того же плана когда результат виден уже на готовой плате! Жесть.
Забавный и редкий глюк. Лично с таким сталкивался только раз, когда проверял дизайн коллеги в котором он применил компоненты из ранее импортированного пикадовкого .pcb файла.
Глюк обнаружил случайно, когда для файла проекта перестала вызываться панель PCBList.
Ошибку выловили до заказа платы. Повезло )).
