Питание от токовой петли 4-20 мА
Доброго дня!
Требуется понижающий импульсный стабилизатор на 3,3 или 5В для питание от токовой петли 4-20 мА,
максимальное входное напряжение из диапазона 12-18В, можно и  более, но микропотребление.
Желательно что-то более распространенное чем  LTC3103 .
+ приветствуются любые ссылки на варианты питания непосредственно от токовой петли.
51 минуту назад, ВН2 сказал:
Если "непосредственно" означает питание током, то это шунтовый стабилизатор типа TL431.
 Если непосредственно то XTR116 и им подобные. И "Vref" имеется...
19 часов назад, ВН2 сказал:
Нельзя более. Такие узлы делаются под худший случай, что означает изъятие у петли максимально возможного и фиксированного диапазона, в данном случае это 12 В, т.е. простой стабилитрон.
Далее петлю требуется отгородить от помех импульсной схемы, в т.ч. изменения её нагрузки, что означает стабилизацию потребления от стабилитрона максимального тока в том же худшем случае минимального петли, 3,9 мА при 4 мА, т.е. источник данного тока, работающий на второй шунт, например, на 11,5 В, от которых можно запитать какой-нибудь TPS560200.
Там речь была о допустимом входном напряжении стабилизатора, соотв полагается, что от петли отбирается менее 12В еще и с запасом в 20-30%.
1 час назад, Plain сказал:
Это не совсем ясно. В данном случае устройство - приемник тока, т.е. ток петли задается управляющим устройством и потребить больше чем оно выдает не получится.
За TPS560200 спасибо!  Судя по поиску, она похоже тоже не из  популярных.
В РФ популярная, а мне было бы легко и LTC3103 поставить, однако в подобном случае, но с изоляцией, я делал стабилизатор на обычном компараторе, потому как ничего готового нет, поэтому про TPS560200 я теоретически, по её паспортным данным, лишь предположил возможность, а для приёмника по-моему вообще нужен инвертирующий преобразователь, который из отрицательного положительное напряжение делает,— чтобы получить положительное питание для обработки положительного напряжения на приёмном резисторе.
Предполагаю сделать из положительного отрицательное, собственно оно нужно только чтобы сместить выход прецизионного  ОУ  действительно к нулю.
Гальванически развязанное питание выглядит хорошим вариантом, можно было бы сразу сигнал с резистора на процессор снимать, но , как вы справедливо заметили, ничего готового под это дело не находится.
Пока состояние поиска вариантов, 30 мВт, на все про все, совсем не густо.
Приёмнику, т.е. оцифровывающей сигнал датчика тока петли схеме, изоляция не нужна, у меня-то передатчик был, у которого источник сигнала был неизолированным, а петля интерфейс изолированный, поэтому там без изоляции было не обойтись.
Вопрос не в изоляции как таковой, а в том, как не шунтировать датчик тока петли, если схема оцифровки сама питается током этой  же петли.
Если разрешение датчика д.б. не менее 1000, то получаем допустимый шунтирующий ток менее 10 мкА.
Я уже кратенько изложил пару вариантов, как это разрешить, и  теперь даже любопытно, сможете вы предложить что-то еще.
До сих пор вопрос, сколько же надо Вашей схеме, потому что есть предположение, что надо таки просто измерять, тогда как моей надо было ещё и светодиодный дисплей питать.
У меня исполнительное устройство с управлением и питанием по петле. Падение на устройстве не более 9В, минимальный ток, понятно дело, 4мА.
Чем меньше скушает резистор датчика тока из доступной мощности, тем лучше. Пока предполагается не более 4мВт.
Оставшиеся 30мВт  на потери преобразования, индикацию, обработку и управление.
Текущий вопрос, как с минимальными потерями получить обязательные 3 и 5в, и  снять сигнал с датчика тока на мк.
Получить инвертирующим преобразователем. Лучше конечно положительное, но монолитных повышающих синхронных, и при том высоковольтных и малопотребляющих, вообще нет. Несинхронных малопотребляющих тоже. Поэтому остаётся довольствоваться отрицательным, выданным упомянутым TPS, и подвешенным к плюсу датчиком тока соответственно.
Из 0,01% в Компэл есть 24,9 Ом 5 ppm, наверное популярный номинал. Остальные резисторы могут быть 5% и никаких прецизионных ОУ не требуется, если постоянно калибровать и измерять дифференциально, для чего отступить от шины на 10 мВ, заведомо больших смещения ОУ, посредством последовательно обычного резистора 2,7 Ом.
И ещё, любому интерфейсу обязательно нужна защита, в данном случае от превышения и напряжения, и тока.
14 часов назад, Plain сказал:
Что-то не понял, откуда там взять отрицательное с TPS?
Спасибо, Plain! Надо будет подумать, подойдет ли такой вариант.
