ViKo 1 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Только что, wim сказал: Вы просто прикиньте - какой ток должен протекать по проводу, чтобы на нем было падение 1 В и сопоставьте это с "возможностями" заявленного автором PSK215. Вы таки не знаете "возможностей" того источника 5В и земляных проводников. 10 А на 0.1 Ом - сгодится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Только что, ViKo сказал: Вы таки не знаете "возможностей" того источника 5В и земляных проводников. А нам это и не надо. Достаточно по ссылочке схемку источника посмотреть - и все станет ясно. Без мифических падений напряжения на проводах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Какого "истошника"? 5В? Где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Только что, ViKo сказал: Где? Да вот же. Чем отличается внешний источник питания, от которого неведомый 5 В работает? Только тем, что у него более высокий порог перехода в режим ограничения тока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Только что, wim сказал: Вы просто прикиньте - какой ток должен протекать по проводу, чтобы на нем было падение 1 В и сопоставьте это с "возможностями" заявленного автором PSK215. Это может не только провод. Кроме того, источник +5В в коротком замыкании да и ошибка, вероятно, не одна. Надо измерять токи и проверять соединения. Гадать бесполезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба О, там надо еще разобраться, куда цепи Sense прикручены. И по каким нагрузкам какие токи от каких напряжений бегают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, gte сказал: Гадать бесполезно. Совершенно согласен. А еще бы осциллографом посмотреть питание. 2 минуты назад, ViKo сказал: куда цепи Sense прикручены Если даже никуда не прикручены, не страшно - там внутри стоят низкоомные резисторы. Разве что автор перепутал выходы и входы Sense и через эти резисторы питает нагрузку. Но это, конечно, совершенно невероятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 20 минут назад, wim сказал: Если даже никуда не прикручены, не страшно - там внутри стоят низкоомные резисторы. И какие же, по вашему, резисторы, соединенные с Sense +V? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Обычно 10 Ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Plain сказал: Обычно 10 Ом. Только не те. Другое дело - резистор между Sense -V и Output -V - тот малый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Не не те, а те самые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: Не не те, а те самые. Это что же, грузить источник полампером, чтобы не прохлаждался? А, понял. Только верхний. Ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
