dan_dan
Объединение земель и просадка питания
Здравствуйте!
Собрал блок в котором для нагрузки нужно 3 номинала напряжений. Два(+-15) из них я беру от линейного AC/DC PSK215 фирмы schroff, и еще один номинал (5В) получаю с платы преобразователя (трансформатор, диодный мост и LDO). Земли от всех этих номиналов объединены на источнике AC/DC. При подключении к нагрузке всех источников, у меня полностью проседает питание 5В, а +-15 превращаются в +14-16. Такая ситуация. В чем может быть причина?
Очевидно, реакция схем стабилизаторов на втекающий ток.
Измеряете напряжения на какой стороне?
Нагрузка какая? Токи, сестра, токи!
А можно подробнее? Как это исправить например?
Напряжение измеряю на нагрузке. Нагрузка не превышает возможности источников по току - подключал от стационарных источников питания, всё работает без перекосов
А на источниках какие напряжения показывает? Может, на проводе, идущем от места соединения земель источников до места, где измеряете, падение есть? Как и на питательных проводах.
8 минут назад, ViKo сказал:
Так ведь падения нет - сумма напряжений остается той же 30 В. Наиболее очевидное предположение - потерпевший не в курсе, что импульсные преобразователи потребляют ток импульсами и, если средний ток не превышает возможности, то импульсный ток таки может превысить.
11 минут назад, wim сказал:
Для ±15 В - да. А что насчет +5 В? А, написано же - проседает. И я про падение на земляном проводе говорю, в первую очередь.
Логично соединить земли источников в месте подключения к нагрузке.
47 минут назад, dan_dan сказал:
подробнее?
Обрыв общего провода.
39 минут назад, ViKo сказал:
И я о том же. Но вот незадача - на одном из выходов напряжение возросло. Провод генерирует 1 В? :biggrin:
9 минут назад, wim сказал:
От той точки, куда подключен пробник земли мультиметра, до точки, где меряется напряжение +15В, есть падение напряжения на земле от токов +15В и +5В. Провод не генерит, а создаёт. :prankster2:
Если источники +- 15В соединяются в одной точке, а нагрузки в другой, то падение 1В на проводе соединяющем эти две общих точки и даст такой результат при измерении на нагрузках относительно общей точки нагрузки.
5 минут назад, ViKo сказал:
Удачный сегодня день. Целых две фразы и обе зачетные - "Ток не превышающий возможностей" и "Провод, который создает".
Как и на любом электрическом компоненте, имеющем активное сопротивление, создаётся падение напряжения при протекании по нему тока.
1 минуту назад, gte сказал:
Вы просто прикиньте - какой ток должен протекать по проводу, чтобы на нем было падение 1 В и сопоставьте это с "возможностями" заявленного автором PSK215.
This topic is now closed to further replies.
