Перейти к содержанию
Планирование работ-объемов, сетевое планирование, Диаграмма Гантта
Если заказное производство,  то основная единица - сделка.
В ней  задачи для исполнителей.
Применяем Мегаплан, платную версию.
В бесплатной версии сделок нет, но есть задачи и проекты.
По идее надо с рисования бизнес -процесса начинать, тогда понятно станет , что нужно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 hours ago, k155la3 said:
Да, конечно. Я наверное не так сформулировал, против веб-интерфейса ничего против не имею, но на локально-железном, своем, сервере.
Конечно же вы можете поднять у себя сервер Redmine. Как и прикрутить к нему множество дополнений (если нужно)
Ссылка на сообщение
20 hours ago, Iroha said:
Если заказное производство,  то основная единица - сделка. . . .
нет, я в эту часть не хочу влазить. Для этого имеются специальные специалисты у нас.
Буду запускать в ближайшее время redmine, далее - по результату.
Ссылка на сообщение
Как вариант - подойдет  Мегаплан,  бесплатная версия,  есть ограничение на количество проектов.
Специальных специалистов тоже завел в мегаплан, т.е. от обращения клиента до выполнения заказа все делается на одной платформе.
Так хоть видно их деятельность, если есть права конечно.
Изменено пользователем Iroha
Ссылка на сообщение
On 10/24/2019 at 6:24 PM, Iroha said:
Как вариант - подойдет  Мегаплан, . . .
Ok Спасибо за инф.
Ссылка на сообщение
On 10/21/2019 at 6:21 PM, izerg said:
А зачем нужен платный Redmine ?  Нужно освоится-попробовать - возмите у Bitnami готовую виртуальную машину. Запускаете и пробуете сколько будет угодно. . . .
Пошел по этому пути, взял установку под Win'7/64 здесь (в смысле тут, Bitnami.com) около 500 Мб. (exe)
При установке спросило только язык (RU) и один раз - комплект установки (три птички, все ставил по умолчанию) и более - ничего.
На установку ушло около получаса, все запустилось сразу на localhost 127.0.0.1/redmine
Пока - все что мне надобыло - вижу. Диаграмма есть, календарь есть, вывод отчетов в pdf или png.
Проекты, задачи, действия, трекеры, пользователи, исполнители, группы, учет рабочих часов.
Из недостатков - не очень удобный просмотр диаграммы Гантта (масштабирование и скроллинг по месяцам). Даты-время задач перетаскивать
мышкой у меня не получилось :dance:
ps
Установить все по порядку (на-развес) хотЭл, да времени нет. Если процесс пойдет - отложил это удовольствие на потом.
Пока вижу 2 уровня для работы: для верховного руководства - Trello с основными сроками и проектами на "облаках" и доступу из смартфона.
Для себя - локальный сервер на Redmine.
On 10/21/2019 at 11:13 PM, izerg said:
Думаю что без  WEB  интерфейса не получится с ним работать.
Попробовал на локальном 127.0.0.1 - нормально, уже привык, достаточно логично построен, есть контекстные меню по правой кнопке.
Ссылка на сообщение
Ну вот и хорошо.
Доступ из смартфона снаружи - тоже не сложно делается.
Готовых клиентов для Редмайна на телефон - почти на любой вкус, хоть платных - хоть бесплатных.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, izerg said:
Ну вот и хорошо.
Ok Спасибо !
Ссылка на сообщение
Хотел бы предостеречь топик стартера. Пока не видел ни одного проекта, который бы делался в соответсвии с диаграмой Гантта. Обычно накидывается план, а дальше он идет по непредсказуемому пути ( слишком большой горизонт планирования). Нужно использовать гибкие методологии и составлять план короткими спринтами с демонстрацией результата заказчику и команде. Вывод такой - диаграмма используется, но рассматриваются короткие промежутки времени.
Ссылка на сообщение
А в чём смысл планирования, если нет информации о трудоёмкости???
Когда-то Генри Форд придумал нормирование – специальные люди делали «фотографию» рабочего времени рабочего.
А как сделать «фотографию» рабочего времени разработчика? Кто-нибудь может поделиться (не официально :) такими знаниями?
Ссылка на сообщение
Как я понимаю подобную вещь можно получить с помощью логгирования времени разработчиком.
Разработчик каждый свой шаг заносит в баг треккер, отчитываясь о затраченном времени.
Далее руководитель проекта, анализируя прошлые разработки, может в некотором приближении сказать сколько времени потребуетс на нынешний проект
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
