3FoH9l
Вопрос студента по Verilog
Запутался в типах данных. Подскажите пожалуйста.
Есть иерархия модулей. module_top_tb -> module_top -> module_1.
module module1
    output reg [7:0] Reg1
reg [9:0] rxReg = 10'h000;
always @(posedge rx_en) begin Reg1[7:0] <= Reg2[8:1]; end
endmodule
При симуляции просматриваю Reg1 - данные из Reg2 там присутствуют. По фронту обновляются.
В следующем модуле я пытаюсь объединить несколько модулей и вывести Reg1 в модуль выше.
module module_top
    output [7:0] reg_updoad_data_o
module1 module1_1
    .Reg1  ( reg_upload_data_o  )
endmodule
И при симуляции получаю ошибку: "Port size (8) does not match connection size (1) for port 'Reg1'". Соответственно это Z состояние.
Подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
у вас не объявлен
reg_upload_data_o
Он виден только внутри module_top.
Но если вы создадите wire [7:0] upload_data, и подключите его к выходам модулей, то получите другую ошибку - соединение двух выходов.
Приветствую!
  "reg_upload_data_o" и "reg_updoad_data_o" как бы не одно и тоже  :biggrin:
Соответственно  по умолчанию создается однобитный wire reg_upload_data_o.
Чтобы такого не было - добавляйте в начало файла `default_nettype none чтобы необъявленные переменные не создавались автоматом.
Удачи! Rob.
3 часа назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Огромное спасибо и за решение проблемы, и за новую системную функцию.
Кстати немного затрудняюсь в их поиске. Есть ли авторские материалы по этой теме? Или только документацию читать?
Приветствую!
Ищите по словам verilog compiler directive. Вот как пример  . Ну спецификации на язык и доки на используемые tools конечно же читать.
Удачи! Rob.
