Conv 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба Есть такие разъёмы VHR (JST), в которые устанавливаются контакты типа SVH-41T-P1.1. Нигде не могу найти однозначную информацию по имеющимся в продаже обжимным клещам, которые из них подходят для данных разъёмов. В лучшем случае ответ, что мол должны вот эти подходить, но нужно попробовать. Кто-нибудь может подсказать? VH.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба Оригинал: https://www.tme.eu/lv/ru/details/wc-930/dedicated-crimping-tools/jst/# Гораздо дешевле и по качеству не хуже шведский Pressmaster, купить не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 · Жалоба 9 часов назад, Vasily_ сказал: Гораздо дешевле и по качеству не хуже шведский Pressmaster У пресмастера нет аналога JST WC-930 , т.к. 930 кримпер имеет локатор : https://www.tme.eu/ru/details/wc-930p/zazhimnye-ustroistva-ostalnye/jst/ Без локатора производительность труда падает в разы . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Ух ты какие цены! Это не из "Бурого Медведя" не понятно что брать. Не понял про Pressmaster. Изменено 7 октября, 2019 пользователем Conv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Conv сказал: Ух ты какие цены! Ну тогда Китай. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=jst+crimping+tool+VH&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=jst+crimping+tool Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 42 minutes ago, gte said: Ну тогда Китай. Любопытно, спасибо. На самом деле речь не идёт о серийном производстве, хотя бы даже мелком. Но вот собрать порядка 20 разъёмов достаточно качественно - это животрепещущая задача. А не похожи ли китайцы вот на это:http://www.brownbear.ru/goods/1338.html ? Изменено 7 октября, 2019 пользователем Conv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Conv сказал: Ух ты какие цены! Просто для общего развития посмотрите за что просят 300+$ : http://www.farnell.com/datasheets/2061795.pdf Не надо позиционировать наконечник в губках, не надо ловить глубину прессуемого провода . Делай раз : вставили в локатор наконечник, делай два : вставили провод до упора в шторку, делай три : жми . Только что, Conv сказал: А не похожи ли китайцы Все китайцы похожи . Проще подъехать в магазин типа "чип-и-дип" и попробовать обжать ваш наконечник на требуемый диаметр . Может и пресмастер лучший выбор, а может и китайца будет достаточно . Шлиф обжима делать не будете ? Разрывной машины тоже нет ? Тогда чисто визуально, что устроит то и брать . Но это не точно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Я так и понял, что при серийном производстве нет иного пути, кроме как покупать дорогие клещи. Спасибо за консультацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, destroit сказал: Не надо позиционировать наконечник в губках, не надо ловить глубину прессуемого провода . Делай раз : вставили в локатор наконечник, делай два : вставили провод до упора в шторку, делай три : жми . Зачищается и подрезается провод в любом случае. Не так подготовите, никакой локатор не поможет. Для китайских клещей наконечник отрезается вместе с куском ленты. В одну руку берется провод с наконечником в зоне ленты. Все вместе вставляются в клещи до упора ленты и обжимается. Положение относительно плоскости зажима контролируется по положению остатка ленты относительно кримпера. Далее все зависит от стоимости нормочаса и монтажника. Вся проблема в том, что практически под каждый наконечник свой кримпер или насадка да еще, возможно, внешний локатор. Обжимая кримпером за 300 - 500 евро наконечник не того типа, Вы не сильно далеко ушли от китайского, если он жмет нормально. 1 час назад, destroit сказал: Шлиф обжима делать не будете ? Разрывной машины тоже нет ? Тогда чисто визуально, что устроит то и брать . Разрывная от лукавого, достаточно рук и тисков и визуального осмотра для таких наконечников и ручного инструмента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 54 минуты назад, gte сказал: Зачищается и подрезается провод в любом случае. Не так подготовите, никакой локатор не поможет. Провод нарезает-зачищает на нужную длину копеечная машина . Человеческого фактора нет . 57 минут назад, gte сказал: Вся проблема в том, что практически под каждый наконечник свой кримпер +500 Но это не проблема, а бонус . Нет конкурентов . На простой вопрос : чем обеспечивается качество обжима ? Простой ответ : используется сертифицированный инструмент фирмы molex-jst-amp. 59 минут назад, gte сказал: Разрывная от лукавого, достаточно рук и тисков ... Если в договоре не прописаны "убытки" заказчика, то можно и тисками . В противном случае есть протоколы испытаний . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба По моеиу опыту, китайцы из чип-дипа, может и годны для крупных клемм, но вот мелкие - на авг28 уже дохловаты. Недожимают, или жмут криво. Возможно если купить сменные губки к ним от какогото европейца, они смогут осилить мелкие клеммы. Еще видел что умельцы надфилем доводили губки до кондиции. Но профессиональный кремпер тико, или жст тот же, дает совершенно друго качество. Зато китает конечно универсал - им можно много чего обжать, одинаково плохо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 6 часов назад, destroit сказал: Провод нарезает-зачищает на нужную длину копеечная машина . Человеческого фактора нет . +500 Но это не проблема, а бонус . Нет конкурентов . На простой вопрос : чем обеспечивается качество обжима ? Простой ответ : используется сертифицированный инструмент фирмы molex-jst-amp. Если в договоре не прописаны "убытки" заказчика, то можно и тисками . В противном случае есть протоколы испытаний . Остапа понесло. Вместе с ручным кримпером, что бы правильно работал локатор, надо купить автомат зачистки (можно ссылку на копеечную машину, которая зачищает провод на нужную длину без учета кривых рук?) и разрывную машину. И все это для обжима 20 разъемов. Вы хвастались, что нажали 1000 китайских монтактов не приспособленным для них кримпером Molex. Поделитесь, какую разрывную машину использовали ну и какую машину, которая гарантирует длину зачистки? 2 часа назад, AlexRayne сказал: По моеиу опыту, китайцы из чип-дипа, может и годны для крупных клемм, но вот мелкие - на авг28 уже дохловаты. Недожимают, или жмут криво. Возможно если купить сменные губки к ним от какогото европейца, они смогут осилить мелкие клеммы. Те, что можно легко купить, нелегко приспособить к китайскому кримперу. Причем и китайские губки не совместимы по креплению с разными китайскими кримперами. Цитата Еще видел что умельцы надфилем доводили губки до кондиции. Но профессиональный кремпер тико, или жст тот же, дает совершенно друго качество. Зато китает конечно универсал - им можно много чего обжать, одинаково плохо :) С одной поправкой. Тогда уж кримпер должен соответствовать контактам. Т.е. они должны быть фирменными или хорошим аналогом. У автора топика SVH-41T-P1.1. или аналоги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, gte сказал: можно ссылку на копеечную машину, которая зачищает провод на нужную длину без учета кривых рук? Всегда, пожалуйста : https://mysku.ru/blog/taobao/27111.html 4 часа назад, gte сказал: и разрывную машину Это была ирония . Но в принципе машина доступна любому желающему . 4 часа назад, gte сказал: нажали 1000 китайских монтактов не приспособленным для них кримпером Molex. У меня все контакты под обжимку являются аналогами озвученных брендов : molex-jst-amp . А кримперы к ним фирменные . Почему ? Дык обжимаю поболее тысячи различных наконечников в месяц . Сто штук "двадцатых" дают 2000 контактов . Если есть желание экспериментировать, то можно пойти по длинному пути , к примеру аналог ( но это не точно) JST WC-930 : https://ru.aliexpress.com/item/32838922833.html?cv=47843&cv=47843&af=506321&af=506321&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&afref=https%3A%2F%2Fmysku.ru%2Fblog%2Frussia-stores%2F67640.html&afref=https%3A%2F%2Fmysku.ru%2Fblog%2Frussia-stores%2F67640.html&dp=009621078570819c0d539226b1582ceb&dp=009621078570819c0d539226b1582ceb&scm=1007.22893.141295.0&pvid=2042e5eb-8829-4e75-81f3-64408849c310&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32838922833&onelink_duration=0.704841&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32838922833&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&aff_platform=aaf&cpt=1570503178242&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=653f426541404032b07a1bb33991c461-1570503178242-01855-VnYZvQVf&terminal_id=7e7ef7939c3f4fbeb3af1b61c77049bb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 9 часов назад, destroit сказал: Всегда, пожалуйста : https://mysku.ru/blog/taobao/27111.html Замечательно. К ручному кримперу с локатором надо еще зачистку за 32000 р при курсе доллара 34р/USD, т. е. сейчас было бы 61000 рублей. При этом он не работает с кабелем и исходя из фото под статьей, разброс слишком большой для использования без дополнительной подрезки. Цитата Это была ирония . Но в принципе машина доступна любому желающему. У Вас, надеюсь, и разрывная и зачистка имеется. А если серьезно, то дело не в доступности, а в экономической целесообразности. Цитата У меня все контакты под обжимку являются аналогами озвученных брендов : molex-jst-amp . А кримперы к ним фирменные . Почему ? Дык обжимаю поболее тысячи различных наконечников в месяц . Сто штук "двадцатых" дают 2000 контактов . Вот и я о том же. Возьмите китайские аналоги контактов и сравните с родными. Будет не та форма, не та длина "усов", не та толщина металла, да и металл не тот. Возможно, поэтому у Вас на первом фото контакты не врезаются, а смяты. На других фото вообще ничего не видно. P.S. А еще они диаметр изоляции нормируют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 13 минут назад, gte сказал: надеюсь, и разрывная и зачистка имеется. Зачистка-стриппер самая простая : https://youroptibay.ru/tools/hands-tools/jm-ct4-12-wire-cutter-stripper-black-orange-prof 17 минут назад, gte сказал: Возьмите китайские аналоги контактов и сравните с родными. Будет не та форма, не та длина "усов" ... Всё именно так и есть . Но каждый производитель наконечников честно выкладывает чертёж контакта . Можно сравнить с оригиналом, и прогнозировать возможные проблемы "жим-а" . Обычно ими (проблемами) можно пренебречь . 21 минуту назад, gte сказал: P.S. А еще они диаметр изоляции нормируют Это для машины по-зачистке изоляции , чтоб медь не подрезать . Для кримпера диаметр изоляции не важен, ибо будет закусывать наконечник в "локаторе" . Хороший обзор за разницу в проводе (китай VS ПВАМ) : https://mysku.ru/blog/russia-stores/67640.html 26 минут назад, gte сказал: Замечательно. К ручному кримперу с локатором надо еще зачистку за 32000 р при курсе доллара 34р/USD, т. е. сейчас было бы 61000 рублей. Ну зачем передёргивать ? Цена в юанях ( Цена: 31890 руб (3400¥ +посредник+доставка)), курс на 08.10.2019 : 9-ть рэ/юань . https://www.banki.ru/products/currency/cny/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
