quato_a
Коэффициент сохранения эффективности
Доброго времени суток!
В требования по надежности есть пункт - коэффициент сохранения эффективности, не менее 0,999.
Из ГОСТ 27.002-89
Коэффициент сохранения эффективности - отношение значения показателя эффективности использования объекта по назначению за определенную продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя, вычисленному при условии, что отказы объекта в течение того же периода не возникают.
Коэффициент сохранения эффективности характеризует степень влияния отказов на эффективность его применения по назначению. Для каждого конкретного типа объектов содержание понятия эффективности и точный смысл показателя (показателей) эффективности задаются техническим заданием и вводятся в нормативно-техническую и (или) конструкторскую (проектную) документацию.
Из ГОСТ 27.301-95
Наиболее принципиальным моментом в расчетах является оценка эффективностей системы в различных состояниях или при реализации различных траекторий в пространстве состояний, проводимая аналитически, или методом моделирования, или экспериментальным путем непосредственно на самом объекте или его натурных моделях (макетах).
Предполагаю, что эффективность для каждого изделия определяется индивидуально в зависимости от задач изделия.
В моем случае топ задачей изделия является коммутация и обработка видеопотоков. Т.е. я предполагаю, что эффективностью изделия будет количество реальных транзакций/коммутаций данных в единицу времени с учетом реальных характеристик/задержек по сравнению с идеальным случаем.
Кто-нибудь сталкивался с задачей расчета/получения этого коэффициента, определения эффективности изделия? Был бы благодарен, если кто поделится опытом.
Рекомендую поискать книгу
Дзиркал Э.В. Задание и проверка требований к надежности сложных изделий. (1981)
В книге достаточно подробно расписано про коэффициент сохранения эффективности
Спасибо, нашел. Но электронная версия в инете в половине страниц почти не читабельна... :(
У Вас, случаем, нету электронной версии?
И еще вопрос: как рассчитать вероятность безотказной транспортировки на заданное расстояние? Не могу найти...
Электронной версии нет
Если нужно именно рассчитать, тогда используйте справочник "Надежность ЭРИ", выберите температуру окружающей среды и группу аппаратуры, в которой предполагается транспортирование. По результатам расчетов получите интенсивность отказов. Далее найдете вероятность, зная продолжительность транспортирования по времени. Если транспортирование осуществляется в различных режимах (различным транспортом или при разных температурах), используйте коэффициент интенсивности эксплуатации для каждого из режимов.
Спасибо!
Да именно справочником надежности ЭРИ и пользуюсь. Не мог найти в явном виде коэффициенты, влияющие на ожидание (хранение) в «режиме» транспортировки.
До этого от заказчиков приходилось считать только наработку и ВБР, а с этими двумя параметрами до настоящего времени не сталкивался.
В каждом разделе справочника есть модели для расчета интенсивности отказов в режиме ожидания (хранения) для подвижных объектов.
Для расчетов нужно указать только температуру и группу эксплуатации аппаратуры.
Понял. Сразу не догадался, что режим ожидания (хранения) для подвижных объектов можно считать, как режим для транспортировки.
