kovigor 5 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Проект не коммерческий, делаю его для себя. Как мне это видится: - Берем готовый модуль, например, вот такой: https://controller.in.ua/gy-gps6mv2-gps-priemnik - Подключаем его к МК, пишем соотв. ПО, которое, например, раз в сутки получает по GPS точное время и корректирует часы. Правильно ? И еще, бесплатным ли будет использование GPS в данном случае ? С GPS раньше дела не имел, так что не судите строго ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Если это не реклама то не очень понятен сам вопрос читайте время раз в секунду и всё.https://www.radiokot.ru/artfiles/6488/http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=939 И остальное в гугле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Нет, конечно же, не реклама. Тем более, что форум российский, а страничка - украинская. Спасибо, обяательно почитаю ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Модуль китайский. Провода медные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 9 часов назад, kovigor сказал: Правильно ? И еще, бесплатным ли будет использование GPS в данном случае ? С GPS раньше дела не имел, так что не судите строго ... Оплаты не требуется. В общем всё правильно. У GPS-приемников еще бывает выход PPS (https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-per-second_signal) чтобы точно засинхронизировать часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба Плата для наручных часов с gps https://cleric4.wixsite.com/rw30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 14 hours ago, kovigor said: Проект не коммерческий, делаю его для себя. Как мне это видится: - Берем готовый модуль, например, вот такой: https://controller.in.ua/gy-gps6mv2-gps-priemnik - Подключаем его к МК, пишем соотв. ПО, которое, например, раз в сутки получает по GPS точное время и корректирует часы. Правильно ? И еще, бесплатным ли будет использование GPS в данном случае ? С GPS раньше дела не имел, так что не судите строго ... Вдогонку к предыдущему комментарию - вроде пара таких плат у меня где-то есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, rat сказал: Плата для наручных часов с gps https://cleric4.wixsite.com/rw30 Где такое можно приобрести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, AnatolyT said: Где такое можно приобрести? Я для себя поиграться делал, поищу, пара плат должна была остаться, но только платы, без компонентов. Если Вы в Новосибирске, то все проще, если нет, то надо думать, как передать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Модуль приобрел бы, трекер сделать по лесу ходить. Вы его собирали все работает? Я в Брянске. Изменено 4 октября, 2019 пользователем AnatolyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, AnatolyT said: Модуль приобрел бы, трекер сделать по лесу ходить. Вы его собирали все работает? Все работает, но долго не тестил, не знаю как будет работать в течении нескольких часов. Пробовал с несколькими типами антенн, результаты не очень, ищет спутники долго: 1-2 минуты. Продавать не тестированную качественно вещь не буду, могу просто отдать плату без компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба Платку наверно пересылать не имеет смысла. Ищет спутники 2 минуты в городе или на открытом месте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, AnatolyT said: Платку наверно пересылать не имеет смысла. Ищет спутники 2 минуты в городе или на открытом месте? В городе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба Заказал GY-GPS6MV2. А пока он едет - сравнил показания моих часов на DS3231 с эталонным временем из Интернета. За почти 2 месяца накопилось порядка секунды расхождения, и это без всяких коррекций вообще. Сделаю теперь еще и часики с GPS. Интересно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба В помещении GPS обычно плохо ловит. По крайней мере, мои телефоны дома отказываются определять координаты. А часы-то небось дома будут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
