AlexandrY
NXP выложил инфу на 1 ГГц Cortex-M7 + M4
16 минут назад, Arlleex сказал:
Хммм... В чем-то же ведь должен быть подвох:on_the_quiet2:
Конечно. Теперь поток абдуринщиков в разделе "ARM" станет ещё больше.  :lol2:
25 минут назад, dimka76 сказал:
Почему лучше ?
Выводов мало используется, корпус небольшой, а объём памяти, какой надо (найдешь), такой и поставишь. Мне нравится.
Только что, Arlleex сказал:
Скорее всего прошивка будет сначала копироваться в исполняемую RAM, а потом выполняться.
Кэши есть - раз, TCM - два, напрямую с QSPI flash тоже можно - три.
А главное на ходу шифрует и расшифровывает при работе с HyperFLASH
Эт вам не не малинка, прозрачная сверху до низу.
А еще там вход в обработчик прерывания длится всего 12 нс.
Кстати, сделан по технологии 28HT , а STM32H7 судя по данным о потреблении сделан по 40LP ,  т.е. RT1170  на той же частоте будет экономичнее STM32H7 раза в полтора
10 часов назад, Arlleex сказал:
— 8/16-bit SDRAM, up to SDRAM-166
Я так понимаю, они это убожество еще лет 10 "тянуть" будут...:shok:
Скорее всего - у кого? У NXP-шных МК уже давно в составе периферии есть SPIFI. Он позволяет выполнять код напрямую из памяти, подключенной по SPI. Даже у гораздо более ранних и слабых. Даже не заглядывая в мануал можно быть уверенным что у этого тоже такое будет.
А толку работать по SPI ?
Если скорость по SPI существенно ниже быстродействия ядра.
С точки зрения производительности как раз выгоднее держать всю программу в ОЗУ. Благо его предостаточно.
