Quantum1
Передача в ПЛИС из ASIC большого количество данных
MPW у TSMC 28nm logic ~65k$ за 100 чипов размером до 6mm2
кроме того в 28nm все можно сделать на 0.9V а не на 1.8V, что значительно снизит потребляемую мощность микросхемы.
я вижу 3 варианта для физики:
1)дифференциальные высокоскоростные драйвера CML  и маленькое кол-во линий (в 130nm 10Gbps на cml драйвере сделать можно) и 20mA на драйвер (передача данных без сигнала опорной частоты)
2)дифференциальные высокоскоростные драйвера LVDS и среднее кол-во линий (1.2Gbps) и 4mA на драйвер (передача данных без или с сигналом опорной частоты)
3)много синг-энд низкоскоростных драйверов в стандарте HSTL/SSTL (500Mbps) и 4mA на драйвер (передача данных с сигналом опорной частоты)
исходя из вашего потока данных определяете кол-во линий(они скорее всего и определят площадь кристалла :-) и суммарное потребление интерфейсом(как я понимаю он будет потреблять больше других блоков).
по поводу протокола передачи данных, делаете полностью кастом или что-то стандартное. Тут вопрос, будет ли это кто-то кроме вас употреблять)
1 hour ago, Quantum1 said:
Я кстати не совсем понял, в таблице вы подчеркнули числа 32, 44 это количество трансиверов на кристалл? т.е гипотетически в него можно загнать 16 * 44 Гб/с?
да, это кол-во высокоскоростных приемо-передатчиков
6 часов назад, RobFPGA сказал:
 У Ultascale до 60 портов c 16Gbit. Останется еще чтобы результаты обработки вывести дальше. У Intel(Altera) есть чипы с 60  портами на 28Gbit , ... (сейчас слюной захлебнусь :wacko2:.
Ultrascale plus - 120 (128) x 32GBit трансиверов запихано в корпусе A2577 :)
7 часов назад, Quantum1 сказал:
к сожалению по бюджету мы точно не потянем 28нм) 130-180нм это потолок.  ну 90нм это если только повезет.
Потребление конечно поменьше бы. т.к. сверху радиатор не поставишь. А как с местом под микросхемой будет пока не ясно.
Какой способ бы ни выбрали, греться передатчик потока в 60 Гбайт/сек будет яростно. Наверное, самым экономичным вариантом были бы 20 x 25Gbit или 16 x 32Gbit, но технология потребуется даже не 28nm, а еще тоньше.
Из реально доступного, наверное, стоит посмотреть в сторону нескольких сотен DDR HSTL линий + нужное число клоков и стробов?
В России IP-блоков таких точно нет.
Ищите на https://www.design-reuse.com/  видеокодеки.
Заодно увидите на каких фабах делают.
Если вы думаете запуститься на "Микроне" или "Ангстреме", то опытную партию лучше там не делать.
Когда будет серия - для диверсификации поставщиков и торга - можно.
Бюджет должен быть на 3 запуска чипа.
Даже у Роберта Видлара не всегда получался чип с первого раза.
Еще вы забыли про шумы на матрице. Последние разряды из-за тепловвых эффектов в вашем супер-разрешающем приборе будут ограничены шумами матрицы.
А если охлаждать матрицу жидким азотом, то чип надо делать с возможностью разгона на минусе, правда на 28 нм, насколько мне известно от преподавателей МИЭТа и моделирования в Synopsys,
прироста производительности в таймингах не наблюдается. Т.к. эффекты идут не тепловые, а квантовые.
14 hours ago, Quantum1 said:
Мы думаем над частичной обработкой уже в ROIC,  НО одно нас очень сильно останавливает  — если вдруг потребуется внести коррективы в алгоритм обработки(в том числе по ходу жизни прибора), это все труба — на новую ревизию средств уже не будет.
Всегда можно сделать это отключаемым. Как normal и bypass mode. Если расскажете что за тип, разрядность и размер данных,я думаю у кого-то будет больше идей. Возможно чем-то из данных можно пожертвовать, и опять же, сделать режим с полной и уменьшению разрядностью.
Не надо кодеки, это на самом деле сложно. Нужен процессор, очень много верификации и 28 нм для 1080p 30fps это самый минимум.
Что-то простое, еще проще.
Edited by lexx
On 10/3/2019 at 2:27 PM, Quantum1 said:
Есть некая специальная матрица (разрабатывается другой организацией), с которой снимается и обрабатывается сигнал, матрица с помощью flip-chip крепиться к микросхеме. Это микросхема(по сути ROIC но с оцифровкой) переводит сигнал в цифру и отправляет на ПЛИС. Пока мы в общем компануем систему, постепенно находя понимание как должна выглядить ROIC. И будем ли мы ее сами проектировать или заказывать разработку.
благо алгоритм обработки по оценкам будет не сложен. Не очень понятно как это все в ПЛИС загонять, т.е. через интерфейс/шину
вылив воду из чайника, сведем задачу к классу решенных
какие факты видны невооруженным взглядом:
  1. архитектура системы (ASIC + FPGA) полностью определяется вами (вашей организацией) как и микроархитектура проектов в ASIC / FPGA
  2. алгоритм внутри FPGA - "несложный"
  3. нигде не упомянуто, что на выходе FPGA сложности вывода битстрима (т.е. там требований к высокому битрейту предположительно нет)
предлагаю рассмотреть полное или частичное (достаточное для снижения битрейта) размещение логики обработки внутри ASIC, а для всех будущих ревизий и модификаций алгоритма предусмотреть режим bypass, предложенный уважаемым lexx
Приветствую!
Мне кажется что второе немного противоречить первому. Потому как для bypass надо закладывать полный bandwidth для выхода. А зачем тогда встроенная обработка?
Удачи! Rob.
Большое спасибо за активное участие! Постепенно отвечу всем))
Мы планируем бюджет на три запуска по 180нм, а это как раз выходит около 100к$ в два три раза дороже не потянем, кристалл будет большим около 35мм. кв. Самый экономичный по потреблению по вашему выходит 10G линии, на 180нм удасться реализовать?
Разговор шёл про pre-processing на стороне ASIC как основной сценарий, автор упомянул, что роль алгоримов обработки на FPGA довольно мала.
Если встроемся в какую-нибудь гос. программу тогда может и микрон с ангстремом будет)) пока рассчитываем только на иностранные заводы. Про шумы в матрице никто не забыл, просто это к теме отношения не имеет поэтому ничего об этом не писал.
Отвод тепла сейчас планируем, около 2-3Вт думаю отвести сможем. Если что добавим активное охлаждение. До криогена добираться пока не планируем.
Edited by Quantum1
Нет роль как раз основная. я писал, что сами алгоритмы простые, не ресурсно-затратные, в том смысле что нам не нужно будет каждый пиксель каким-либо извращённым Фурье обрабатывать, а хватит чего-то сверточного, к примеру. Какой конкретный алгоритм применим, пока ещё в процессе решения. Будем подгонять под ресурсы fpga, а fpga под алгоритм, короче последовательное рекурсивноеприближение))
2 hours ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Того же мнения
8 hours ago, Doka said:
  1. нигде не упомянуто, что на выходе FPGA сложности вывода битстрима (т.е. там требований к высокому битрейту предположительно нет)
Вы совершенно правы, из fpga, поток данных в 100-1000 меньше.
Статьи про 10Gbps передатчики в 180-130нм есть, но это больше похоже на вызов))) не сомневаюсь что отдельный передатчик сделать можно, но не 40-50 штук. Я бы не рассчитывал что вы получите в этих технологиях больше 3.125Gbps на линию. Судя по публикациям реальный порог для 10Gbps где-то 65-90nm в стандартных CMOS процессах.
Как это не имеет отношения?
Посчитайте суммарные броски тока по питанию в случае, если будете использовать интерфейсы HSTL/SSTL (1200 Mbps) и при выходном токе 4 ma на каждый пин.
У вас суммарный ток по шине питания может прыгать от нуля (если на всех 400-х выходах одновременно появится логический нуль), до 1.6 Ампера (если на всех 400-х выходах вдруг одновременно появится логическая единица).
И все эти броски тока по шине питания могут идти с частотами от нуля до 600 МГц.
Потому и используют LVDS в оптических сенсорах, что LVDS не приводит к диким броскам тока по шине питания сенсора.
Ну и в конечном счете, все эти импульсы тока по питанию в разы увеличат шумы вашей матрицы.
Это все понятно, вы все верно говорите. Просто пока до помех рахзговор еще не дошел)) можно конечно очень хорошо разделить грязное и чистое питание, но это тот еще геморрой, и влиянии эми  вероятно будет очень значительно, а с ним сделать что то наверное не удасться)
Edited by Quantum1
Тут кстати зашел разговор, о криогене... допустим охлаждаем мы кристалл до 80К, а кристалл заказан по стандартным тех. процессам фабрики, т.е. для буржуев это максимум -55С работа/хранение. Где гарантия что допустим при -150С внутренние напряжения его не повредит? Или есть специальные техпроцессы для низких температур?
Гарантий никаких, фабрика гарантирует работу только в своем диапазоне, причем перед запуском заставляет подписать кучу бумаг о проведении соотв. проверок в тулах. Выходите за диапазон - лишаетесь гарантий фабрики, безусловно, даже обсуждать никто это не будет.
В теории на глубоком минусе происходит эффект вымораживания примесей в п/п - все эти легирования для снижения/повышения порога перестают работать (погуглите, это есть в учебниках по физике п/п). И как будет работать кремний, Вы узнаете только по факту, получив микросхемы на руки, поскольку даже модели транзисторов не охватывают диапазон шире гарантированного фабрикой. Т.е. и спайс моделировать бесполезно, какие бы точные модели транзисторов не были предоставлены фабрикой - в них просто не будет коэффициентов для нужных Вам температур. Думаю, можно предположить, что логика на криогене работать будет, особенно если заложить огромный запас по Холд при проектировании, а вот работа памяти остается под большим вопросом (из-за роста утечек возникнут проблемы с записью, а потом и с хранением информации).
Я бы сказал, что на криогене нужно асинхронную логику использовать (при желании сразу куча американских статей гуглится). Но от проблем с использованием памяти это не избавит - память одна и та же, что в синхронной что в асинхронной архитектуре используется. Ячейка статической памяти - это ведь прежде всего аналоговая схема, а значит очень чувствительна к вариациям параметров среды.
