InxSergey
Компиляция и трассировка
При трассировки необходимо передавать информацию о функции в котором произошло событие/ошибка.
Есть предустановленный макрос  __FUNCTION__ который возвращает указатель на имя функции в которой используется.
Но пересылать строкой (например через UART) все имя слишком накладно(слишком много букв :) ). Рациональнее было бы пересылать ID этой функции в несколько байт.
Но вот как автоматически сформировать эти идентификаторы? И самое главное как потом расшифровать их обратно в читабельный вид на принимающей стороне (сервисное ПО принимающее данные по UART).
Первое, что приходит на ум: формировать файл конфигурации (вопрос только как?) содержащий массив строк/указателей на строки, соответственно слать в терминал индекс функции из этого массива, а на обратной стороне в соответствии с этим же файлом расшифровывать посылку и выводить уже строку с именем.
Собственно вопрос в том как формировать этот файл (автоматически при компиляции) и как при выполнении функций трассировки получить соответствующий индекс?
А в цифрах? Запустите UART на скорости 1 Мбит ~ 125 кБайт/сек. Допустим у вас среднее имя функции 16 символов. Это уже почти 8 тысяч имён в секунду. Конечно, я полагаю, у вас там не только имена передаются/, но и другая служебная информация. Но всё же следует всё посчитать. Может и заморачиваться с идентификаторами не потребуется.
UART не всегда можно на такой скорости запустить, бывает что устройство находится на значительном удалении от приемной стороны.
Edited by InxSergey
6 minutes ago, InxSergey said:
UART не всегда можно на такой скорости запустить, бывает что устройство находится на значительном удалении от терминала.
Используйте RS-232, 485 или 422.
7 minutes ago, InxSergey said:
на значительном
Сколько?
Они уже сформированы - это адреса функций. Но лучше такие вещи оставлять в читаемом виде.
6 минут назад, x893 сказал:
передавайте адрес, а на приемной стороне, по map файлу, узнаете имя
... а можно написать такое "сервисное ПО", которое само поищет в .map-файле по заданному адресу. :wink:
Конечно. Берёте на работу
https://www.intel.ai/intel-movidius-neural-compute-stick-one-year-on/
и не только имя найдёт, но ещё и спляшет, и споёт.
Есть вот такое, для ARM, но сам не пробовал. Трассировка посредством встроенных в ядро модулей ITM/ETM, вывод данных по SWO. Отображение с помощью плагина в Sigrok, туда же подгружается .elf файл, из которого берутся имена функций.
А вообще, можно просто по UART текстом передавать, а чтобы не тормозило использовать FIFO+прерывания UARTa.
22 минуты назад, x893 сказал:
Не выдумывайте - это работа максимум на один день для программиста средней квалификации.
Например для IAR:
1) oткрыть текстовый файл *.map
2) найти в нем блок "ENTRY LIST"
3) распарсить в массив "файл-функция-адрес-длина-тип"
4) найти свой адрес в этом массиве
5) вывести "файл-имя"
Все. Строчек 100 кода на C#. Даже пример кода бросать не буду, чтоб интерес не убивать на корню.
1 час назад, arhiv6 сказал:
SWO можно растянуть хотя бы на несколько десятков метров?
1 час назад, x893 сказал:
Есть ли способ автоматической подстановки адреса функции, по аналогии с именем -  __FUNCTION__
1 час назад, haker_fox сказал:
Сколько?
RS-232 на мегабите? А вот по поводу RS485/422 дельный совет.
Edited by InxSergey
А не проще передавать всего лишь 2 числа: номер .c-файла и номер строки в коде, где вылетела ошибка? У себя иногда так и делаю, когда ошибки в журнал пишу.
Проще, думал об этом, но не пробовал, есть сомнения: как будет считать строки при наличии вложенных файлов (#include), закомментированных строк?
Номер строки __LINE__, а что такое номер файла? Стандартными методами можно автоматически получить только имя файла
и если есть номер файла (но что это и как получить) и номер строки, то в сервисном ПО из исходников можно вытащить и имя функции.
Еще одна проблема возникает если после прошивки прибора исходники изменились, и соответственно все номера съехали. Сохранять вместе с каждой серийной прошивкой к примеру map файл проще чем весь проект, состоящий часто из исходников разбросанных по разным репозиториям.
Получается напрямую строки наиболее надежный и понятный способ.
Edited by InxSergey
2 часа назад, InxSergey сказал:
Не скажу насчет всех IDE, но, например, в Keil комментирование строк и вложение файлов не ломают логику нумерации.
Номер строки __LINE__, а что такое номер файла? Стандартными методами можно автоматически получить только имя файла...
В начале любого исходного .c-файла есть некий
#define SRC_FILE_ID FILE_ID_FLASH_C
а выше подключается глобальный файл настроек - вот в нем и перечислены все ID всех файлов.
Потом этот самый SRC_FILE_ID можно использовать в макросе вызова соответствующей функции-ловушки.
Еще одна проблема возникает если после прошивки прибора исходники изменились, и соответственно все номера съехали...
А не надо заливать в девайс левый релиз.
У меня, например, каждая прошивка имеет уникальные параметры, такие, как контрольная сумма образа, дата и время сборки, версия самого ПО.
Ну а trunk-версия проекта хранится на рабочем сервере с системой контроля версий.
Получается напрямую строки наиболее надежный и понятный способ...
Визуально человеку - да. Сервисному ПО - до лампочки.
При сборке DEBUG у меня большинство ловушек превращаются в банальный print() в консоль. В релизе - по-разному.
P.S. Опять же, это не панацея. Делайте, как удобно. Я и сам по-разному делаю и единообразия, как такового, нет.
3 часа назад, InxSergey сказал:
А что не так? Вот у меня сейчас девайс шлёпает лог в RS-232 на 921600 бод. Мож он чего не знает что так нельзя?  :biggrin:
Могу ему и больше вдуть - тоже будет работать.
По одному только .map номер строки внутри функции не определите. Надо ещё и .lst сохранять.  :unknw:
