r3d3 0 Posted October 2, 2019 · Report post Собираю БП 220 - 12 на ir2153 пока на макетке. Как расчитать номиналы снабберной цепочки трансформатора и в каких случаях, для чего она нужна ? просто я запустил без снаббера 200вт в нагрузке и вроде все просто отлично. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_4afc_ 0 Posted October 2, 2019 · Report post транзисторы после ir2153 как зовут? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted October 2, 2019 · Report post Это контроллер не БП, а "электронного трансформатора", т.е. аналогичной реальному (низкочастотному) трансформатору высокочастотной схемы, с жёстким коэффициентом преобразующей одно переменное напряжение в другое,— без защит, стабилизации и прочего. Поскольку реальному трансформатору никакие демпферы не требуются, здесь их тоже попросту некуда приткнуть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 2, 2019 · Report post транзисторы fpqf20n60c, частота 29кгц. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
arhiv6 0 Posted October 3, 2019 · Report post ТС, посмотрите application notes 907 и 3835 от Maxim. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 3, 2019 · Report post транзисторы начинают раскалятся при напряжении 350в если из сети приходит 320 все холодное. трансформатору надо домотать первички или частоту поднять? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Baza 0 Posted October 3, 2019 · Report post сейчас какие моточные данные? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 3, 2019 · Report post 53 первичка 5 вторичка r39/19/14. Я его не считал взял готовый от ЭТ.там была таже беда 230в нормально, 300в все греется 350в бахает при включении. На входе литы очень нужны, без них на выход лезет 50гц которые очень доставляют потом. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 3, 2019 · Report post Не дело точно в снаббере. Запаял 2.2н и 150ом для 29кгц вообще ниочем . А резистор тут же пыхнул. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Егоров 0 Posted October 3, 2019 · Report post Дело в снаббере? А КАКОЕ дело? Что этот снаббер должен делать? То, что его нужно уметь подобрать - отдельная песня, а зачем он вам вообще? "Потому что все так делают" или есть какая-то более ясная причина? Ну и не блок питания это в полном смысле слова. Это трансформатор. Это может работать на известную заранее, постоянную нагрузку. Ни стабилизации, но защит от перегрузок не обеспечит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
perfect 0 Posted October 3, 2019 · Report post Тогда автогенераторный "электронный трансформатор" на биполярных транзисторах имеет свои преимущества и может оказаться, всё-таки, предпочтительнее. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
r3d3 0 Posted October 3, 2019 · Report post А если нагрузка не постояная и будет менятся снаббер все равно не нужен? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Егоров 0 Posted October 3, 2019 · Report post Так ПОСМОТРИТЕ на плате нужен он или нет. Живые осциллограммы посмотрите. На холостом ходу, под нагрузкой, при разном входном напряжении. Для чего вообще снаббер ставится и что это такое, как оно работает? Вот с ответа для себя на этот вопрос и начинайте. А его подбор, чтобы не горело сразу по включению, - потом. Схемотехника - сумма ремесла и искусства. Снабер - к части искусства. Его очень трудно заранее увидеть без живой схемы. Многое зависит от трудно предсказуемых паразитных параметров - времен восстановления, паразитных емкостей, индуктивностей, технологии намотки и т.п. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Yuri7751 0 Posted October 4, 2019 · Report post 22 hours ago, r3d3 said: транзисторы начинают раскалятся при напряжении 350в если из сети приходит 320 все холодное. трансформатору надо домотать первички или частоту поднять? По-хорошему надо смотреть ток первичной обмотки и\или транзисторов (ну и всё остальное, конечно). Если трансформатор насыщается (с чем вы собираетесь бороться, судя по набору мер), то он тоже должен греться. Если только транзисторы раскаляются, то скорей всего дело в выбросах на стоках мосфетов. Когда они превышают 600В, транзистор работает, как стабилитрон, так сказать, рассеивая тепло. Тут снабберы могут помочь. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wim 0 Posted October 4, 2019 · Report post 9 часов назад, r3d3 сказал: снаббер все равно не нужен? Снаббер не нужен. Нужно посчитать трансформатор, чтобы он не входил в насыщение. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
