r3d3 0 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Собираю БП 220 - 12 на ir2153 пока на макетке. Как расчитать номиналы снабберной цепочки трансформатора и в каких случаях, для чего она нужна ? просто я запустил без снаббера 200вт в нагрузке и вроде все просто отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба транзисторы после ir2153 как зовут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Это контроллер не БП, а "электронного трансформатора", т.е. аналогичной реальному (низкочастотному) трансформатору высокочастотной схемы, с жёстким коэффициентом преобразующей одно переменное напряжение в другое,— без защит, стабилизации и прочего. Поскольку реальному трансформатору никакие демпферы не требуются, здесь их тоже попросту некуда приткнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба транзисторы fpqf20n60c, частота 29кгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба ТС, посмотрите application notes 907 и 3835 от Maxim. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба транзисторы начинают раскалятся при напряжении 350в если из сети приходит 320 все холодное. трансформатору надо домотать первички или частоту поднять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба сейчас какие моточные данные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба 53 первичка 5 вторичка r39/19/14. Я его не считал взял готовый от ЭТ.там была таже беда 230в нормально, 300в все греется 350в бахает при включении. На входе литы очень нужны, без них на выход лезет 50гц которые очень доставляют потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Не дело точно в снаббере. Запаял 2.2н и 150ом для 29кгц вообще ниочем . А резистор тут же пыхнул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Дело в снаббере? А КАКОЕ дело? Что этот снаббер должен делать? То, что его нужно уметь подобрать - отдельная песня, а зачем он вам вообще? "Потому что все так делают" или есть какая-то более ясная причина? Ну и не блок питания это в полном смысле слова. Это трансформатор. Это может работать на известную заранее, постоянную нагрузку. Ни стабилизации, но защит от перегрузок не обеспечит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Тогда автогенераторный "электронный трансформатор" на биполярных транзисторах имеет свои преимущества и может оказаться, всё-таки, предпочтительнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба А если нагрузка не постояная и будет менятся снаббер все равно не нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Так ПОСМОТРИТЕ на плате нужен он или нет. Живые осциллограммы посмотрите. На холостом ходу, под нагрузкой, при разном входном напряжении. Для чего вообще снаббер ставится и что это такое, как оно работает? Вот с ответа для себя на этот вопрос и начинайте. А его подбор, чтобы не горело сразу по включению, - потом. Схемотехника - сумма ремесла и искусства. Снабер - к части искусства. Его очень трудно заранее увидеть без живой схемы. Многое зависит от трудно предсказуемых паразитных параметров - времен восстановления, паразитных емкостей, индуктивностей, технологии намотки и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 22 hours ago, r3d3 said: транзисторы начинают раскалятся при напряжении 350в если из сети приходит 320 все холодное. трансформатору надо домотать первички или частоту поднять? По-хорошему надо смотреть ток первичной обмотки и\или транзисторов (ну и всё остальное, конечно). Если трансформатор насыщается (с чем вы собираетесь бороться, судя по набору мер), то он тоже должен греться. Если только транзисторы раскаляются, то скорей всего дело в выбросах на стоках мосфетов. Когда они превышают 600В, транзистор работает, как стабилитрон, так сказать, рассеивая тепло. Тут снабберы могут помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 9 часов назад, r3d3 сказал: снаббер все равно не нужен? Снаббер не нужен. Нужно посчитать трансформатор, чтобы он не входил в насыщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
