PCI Express дамп всей памяти
Существует ли некое устройство (живьём или теоретически) подключив которое
к шине PCIe другого (исследуемого) устройства получить полный дамп памяти оного?
Т.е. прочитать абсолютно всё адресное пространство.
Исследуемое устройство что-то типа ПК на linux и/или windows.
Теоритически программа на том самом ПК может это сделать. Только надо учесть, что дампуемая память может содержать регистры различных устройств и их чтение может вызвать различные побочные эффекты.
Если же нужна железка, которая сможет это сделать, то теоритически это тоже возможно (но вряд ли есть практически)
Есть физический доступ только к разъёму PCIe.
Не страшно. Это не система управления ЯО :biggrin:
А регистры можно и "перепрыгнуть" :dirol:
Если же нужна железка, которая сможет это сделать, то теоретически это тоже возможно (но вряд ли есть практически)
Жаль, думал мир не стоит на месте.
Да, нужна именно шелезяка.
5 часов назад, zombi сказал:
Такое устройство можно сделать на базе любого отладочного кита с ПЛИС и интерфейсом PCIe. Но есть много "но", о которых написано, например, здесь: https://lwn.net/Articles/767281/
Т.е. это решение будет очень узкоспециализированным, поскольку с точки зрения утройства-мастера на шине PCIe в качестве слейва выступает оперативная память (DMA}.
Если в системе используется IOMMU, то произвольный доступ через PCIe в системную память вполне может быть заблокирован. Кроме того, PCIe устройство - это периферия, её нужно настроить. Для этого оно сперва должно пройти так называемую енумерацию - этим занимается либо BIOS, либо ОС, затем драйвер устройства должен настроить внутренние регистры устройства, чтобы оно могло корректно работать с PCIe шиной. Наверное, можно настройку сделать автономно, но для этого надо знать как и что сделать, а это не такое простое дело. В случае ошибок можно легко завалить весь хост.
