Сёха 0 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Добрый день!, везде пишут, что так, как подключены C5 и C4 - неправильно! Можно ли сделать термобарьер к силовому проводнику или просто обойтись сужением?? Подскажите, как в таком случае поступать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Термобарьеры нужны чтобы при пайке паяльником компоненты с выводами в отверстие можно было пропаять, иначе внутри на полигон тепло рассосётся и не пропаяется нормально внутри отверстия для СМД компонентов или если они паяются в печке термопады не особо нужны. Единственная проблема, это то что маска вокруг площадки обычно больше размера самой площадки, соответственно при подключении напрямую к полигону, эффективный размер открытый от маски будет больше, особенно печально, если только с одной стороны. В случае совсем мелких компонентов этого бывает достаточно чтобы поверхностым натяжением утянуть компонент в ту сторону где площадка больше, или даже вообще вертикально поставить усилив этот эффект: https://www.google.com/search?q=tombstone+smd Цепи +5 +12 как и землю можно тоже полигоном нарисовать, он сам термобарьеры расставит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Я пытался заменить дорожку полигоном, но... получается что я рисую новый полигон поверх полигона GND. По непонятным мне причинам он не прорисовывается и не отделяется от полигона GND... несмотря на то, что он подключен к сети 12V... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба ну он его и залил только там где свободное место было от земли. там вроде были приоритеты у полигонов, tool/polygon pour/polygon manager. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Да, но у меня дорожка должна распологаться посреди полигона GND... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба если правильно выставить приоритеты, сначала будет заливаться полигон питания как наприсован, а земляной тогда вокруг него. сверху - то что у вас, полигон питания не заливается там где уже есть земля. снизу - если поменять им приоритеты заливки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Сёха сказал: или просто обойтись сужением В вашем случае конденсатор не несет силовой нагрузки и ничего не мешает его слегка приподнять над проводником и соединить более тонким проводником. Делать какие либо вырезы в самом проводнике смысл? Вы ведь уменьшаете его сечение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Это чисто блокировочные конденсаторы. В данной схеме по моему достаточно С5 максимально близко подтянуть к ножке IC и С4 также как С5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Их развернуть на 180 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба 16 часов назад, Сёха сказал: Подскажите, как в таком случае поступать? Вот к стати противоположный случай. Рядом с С4 стоит диод VD3. Он как раз в силовой цепи и через него идет силовая цепь. Отвод тепла от него идет как раз через выводы на проводник или полигоны питания. Термобарьеры тут категорически не применимы так как препятствуют отводу тепла. И нужно посчитать хватит ли площади выводов или полигонов чтобы рассеять мощность выделяемую на диоде. Сам корпус может рассеять ограниченую мощность. Ну тоесть если к примеру диод на 4А то в пределе на нем может выделиться где то 4-5 ватт. Буржуи про это умалчивают но корпус точно не рассеит такую мошность и это нужно учитывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aag 0 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба Действительно. А в чем проблема? Нужны ли термопады по вторым площадкам С5 и С4, не подключенным к GND? Нет, не нужны. Там не такая площадь проводника/полигона, чтобы мешать пайке. Так что нормально трассировка сделана, не нужно ничего переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
