TamRazZ
Вопрос по инициализации 2х-мерного массива
Доюрый день!
Столкнулся с необходимостью работы с массивом констант в виде упакованно-неупакованных конструкций.
вот пример того, что мне необходимо:
localparam int N = 5;
localparam int W = 18;
const logic [ADDR_W-1 : 0] hard_point [N] = '{16, 17, 18, 19, 20};
на такую запись Квартус вываливает предупреждения:
Warning (10030): Net "hard_point.data_a" at mem_reader.sv(61) has no driver or initial value, using a default initial value '0'
Warning (10030): Net "hard_point.waddr_a" at mem_reader.sv(61) has no driver or initial value, using a default initial value '0'
Warning (10030): Net "hard_point.we_a" at mem_reader.sv(61) has no driver or initial value, using a default initial value '0'
Код работает исправно, но эти варнинги мне непонятны и хотелось бы с ними разобраться, но не совсем понятно, что от меня требует Квартус.
Я понимаю, что необходимо указывать конкретную размерность данных, но затрудняюсь с синтаксисом. Прошу помощи.
1 minute ago, TamRazZ said:
...Код работает исправно, но эти варнинги мне непонятны и хотелось бы с ними разобраться, но не совсем понятно, что от меня требует Квартус....
Я понимаю, что необходимо указывать конкретную размерность данных, но...
Разрядности здесь ни при чем.
Quartus развел 2мерный массив констант как модуль памяти. Соответственно, варнинги говорят о том, что некоторые порты железного блока памяти (data_a - данные на запись, waddr_a - адрес на запись, we_a - разрешение на запись) никуда не подключены.
Если нет тяги к прекасному - можно смело забить на них)
23 minutes ago, TamRazZ said:
Доюрый день!
Видимо, Quartus требует значения параметра ADDR_W.
Попробуйте так:
const logic [W-1 : 0] hard_point [N] = '{16, 17, 18, 19, 20};
1 hour ago, des00 said:
локал парам вроде всегда он требовал
Действительно так не ругается... не помню, почему через конст писал %
Можно тогда еще вопрос не по теме... Как вы избавляетесь от варнингов такого рода:
Warning (10230): Verilog HDL assignment warning at mem_reader.sv(215): truncated value with size 32 to match size of target (12)
в коде типа:
cnt <= (cnt == size-1) ? 0 : cnt + 1;
Настраиваете компилятор или указываете размеры всех слагаемых?
в коде типа:
0 по умолчанию 32-разрядный. поэтому можно '0 либо {WIDTH_CNT{1'b0}} либо 'd0
Edited by Darky777
Буду знать)
Quote
в коде типа:
размеры, в арифметике, не пишу уже лет 15, после того как разобрался с приведением разрядностей операндов(всего пару страниц стандарта). А счетчики писать как
struct packed {
  logic           done;
  logic [W-1 : 0] val;
} cnt;
cnt.val  <= cnt.done ? '0 : (cnt.val + 1'b1);
cnt.done <= (cnt.val == size-2);
уже вошло в привычку, можно даже шаблон редактора сделать)
10 часов назад, andrew_b сказал:
И не только из-за этой лишней писанины я не люблю Верилог.
Это конкретно фича квартуса. Придирчивый синплифай (когда я с ним ещё работал) не вопил на a <= a + 1, да и нынешняя вивада тоже, они молча приводят размеры к типам, как и положено по стандарту.
В квартусе я просто этот тип предупреждений отправлял молча в игнор (через механизм suppress, он неплохо в ква сделан, в отличие от вивады, где его можно сказать нет), т.к. вопли не по делу.
Есть ли рациональное зерно в приведении типов после арифметических операций?
logic [W-1:0] a, b;
b <= (a + 10)[W-1:0];
Только я не знаю как это в синтаксисе SV описать, подскажите, пожалуйста..
logic [W-1:0] a, b;
1. рационального зерна нет
2. только через дополнительную переменную. В новых ревизиях стандарта хотели ввести нечто похожее, но чем дело кончилось не знаю. в редакции 2012 года, ЕМНИП этого нет.
3. Изучите все же главу о привидении типов в верилоге, всего несколько страниц и вопросы все снимет.
Приветствую!
logic [A_WH-1  :0] var_a;
logic [B_WH-1  :0] var_b;
logic [A_WH+2-1:0] var_c;
var_b <= (B_WH)'(var_a + 1);
var_c <= (A_WH+2)'(var_a + 3);
Удачи! Rob.
40 минут назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Или так. :smile:
typedef logic [A_WH-1  :0] var_a_t;
typedef logic [B_WH-1  :0] var_b_t;
typedef logic [A_WH+2-1:0] var_c_t;
var_a_t var_a;
var_b_t var_b;
var_c_t var_c;
var_b <= var_b_t'(var_a + 1);
var_c <= var_c_t'(var_a + 3);
1 hour ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
это не совсем то))) я про slice selection результата операции/вызова функции, без введения промежуточной переменной, ведь именно про это был вопрос, а не про приведение разрядности всего результата)
А так, рационального зерна что в вашем варианте что в @dxp все же нет.
Приветствую!
У каждого своя рациональность - кому-то может поможет показать как он убрал миллион варнингов в Qu :biggrin:;
Ну а для slice можно еще добавить сдвиг :unknw:
`define SLICE_MSB_LSB(exp, msb, lsb) (1+MSB-LSB)'((exp)>>LSB)
b <= `SLICE_MSB_LSB((a+10), WH-1, 0);
Удачи! Rob.
