Levontay 0 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Вот в таком (схема ниже) мультиметре стоит пьезоизлучатель с тремя выводами и транзистор - закорачивающий его на землю - в чём суть этой конструкции? Я-бы понял - если-бы транзистор был ключевым и усиливающим - как в большинстве систем, но тут, похоже, используется резонансный генератор, который заводится в собственную частоту пьезика - так? Странна конструкция - зачем закорачивать? - Это-же - "КЗ"! Неужели нельзя было придумать более экономичную конструкцию?! Вполне, мне кажется, можно было-бы использовать простую усилительный схему и настроить частоту генератора на частоту резонанса пьезика. Не понятно ещё вот что: зачем делают для звука усилитель (с генератором) - если вполне можно вывести сигнал с микроконтроллера и подать его на транзистор?... Ещё прошу объяснить: справа - это реакция на теплодатчик либо на просаживание батарейки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба канонический буззер из телефонных аппаратов м.б для простоты, чтобы ничего не настраивать при неизбежном разбросе резонансной частоты пьезоэлемента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 (изменено) · Жалоба В 02.10.2019 в 13:21, Vladivolt сказал: канонический буззер из телефонных аппаратов Да, спасибо, посмотрел схемки. Это действительно пьезорезонансный генератор. Удивило то - что подобные схемки питаются через резистор, что уменьшает напряжение на пьезике и неизбежно ведёт к потере КПД - хотелось бы нормальный вариант пьезорезонансного генератора - с пьезиком в коллекторе, без ограничительного балластного резистора. - если есть такие варианты - прошу посоветовать. Интересной схемой является вот эта: - Светодиод можно выбросить. - Здесь реально пьезик звучит на своей резонансной частоте, и напряжение на нём внушительное, и балластного резистора нет. - Дроссель, как я понял, накапливает энергию, а когда транзистор закрывается - добавляет своего напряжения к источнику питания, что может напряжение на пьезике сделать вдвое большим напряжения питания. Ещё хотелось-бы использовать на своей резонансной частоте обычные - двухвыводные пьезики. Такой схемы на попалось, но, мне кажется, если использовать пьезик - как ёмкостной частотозадающий элемент в RC-генераторе - вполне может работать. - Вам не кажется? Ещё интересно - это ведь не "конденсатор", хоть и с ёмкостной природой, то-есть - использование его в качестве ёмкости колебательного контура не получится, его ведь нельзя зарядить отрицательно, - правильно? Изменено 6 октября, 2019 пользователем Levontay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Levontay сказал: Ещё интересно - это ведь не "конденсатор", хоть и с ёмкостной природой, то-есть - использование его в качестве ёмкости колебательного контура не получится, его ведь нельзя зарядить отрицательно, - правильно? Это не "конденсатор". Эквивалент кварцевого резонатора: LC-контур. С универского курса ещё помню, что он может работать как в последовательном так и в параллельном резонансе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Так если это обычный колебательный контур - почему-бы не использовать ёмкостную трёхточку на транзисторе или компараторе, или логический генератор, - что производительней, аналогично по сложности, и использует двухвыводный капсюль? Почему, пытаясь, через явление резонанса, увеличить громкость, китайские разработчики подключают капсюль через резистор в несколько килоом - что неизбежно на много уменьшит и силу тока и громкость, а так-же увеличит потери на резисторе? Изменено 6 октября, 2019 пользователем Levontay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба On 10/6/2019 at 6:21 AM, Levontay said: - Светодиод можно выбросить. Нельзя. Он тут работает параллельным стабилизатором (ограничителем). Без него напряжение на пьезеке (и транзисторе) может неконтролируемо увеличиваться, вплоть до пробоя обоих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
