Перейти к содержанию
Задержка одного входного сигнала относительно другого
Доброго времени суток. Пытаюсь разобраться с обконстрейниванием входных портов. Дано: На вход приходят данные и клок. Но восходящий фронт клока стоит не ровно посередине данных. Нужно пододвинуть фронт клока на середину данных. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и можно ли потом будет проверить SignalTap'ом результат. Картинка внизу показывает, что именно я хочу получить
Изменено пользователем excly
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Исходя из какого документа вы задали "так надо"? Часто setup и hold времена сильно отличаются.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, excly сказал:
Что это за несуразная фраза?
Ничего двигать не надо. Вам нужно описать задержку на входе так как она есть. Дальше с этим будет разбираться Квартус. Вот если у него с этим возникнут трудности, вот тогда да, надо будет что-то делать.
Рискну предположить, что частота у вас небольшая, поэтому проблем не будет.
Проверить что? Расположение фронта относительно данных? ST -- это логические анализатор, а не оcциллограф. Вы можете только увидеть, правильные ли данные он защёлкивает.
Ссылка на сообщение
Тут видно разговор о том, что или CPOL нужно поменять или CPHA. Тут основной вопрос вход и выход куда? Если всё внутри ПЛИС, тогда нужно сформировать синхронный внутренный клок с частотой в 2 раза большей чем входящий клок и вставить один триггер промежуточный в линиию  CLK. Если разговор про входные данные в ПЛИС и выход из него же, то тут всё сложнее. Входные данне будут приняты относительно просто, но придётся формировать выходной поток и синхронизировать его с внешним (если несущая частота и входной клок близки) или просто сформировать выходной поток на нужной частоте с нужной полярностью.
Ссылка на сообщение
Своё мнение по поводу моих выражений(хоть и косноязычных), которые к сути вопроса не относятся, пожалуйста оставьте при себе.
Видимо я неправильно понял смысл указания входных задержек. Я думал, что set_input(output)_delay создаю задержку, а не указывают ее. Спасибо, что все мне проясняли.
Ссылка на сообщение
да, очевидно некорректно перевел. А какая частота если не секрет?
Ссылка на сообщение
50МГц. Это задача, придуманная самим собой для себя же. Просто чтобы Разобраться как работать с констрейнами
Ссылка на сообщение
Если протокол передачи предусматривает подачу тестовых данных, то есть варианты, когда можно играя фазой клока\задержкой данных на входе автоматически подстроиться ровно в центр. Тогда вообще можно без выходных констрейнов  для клока и данных обойтись.
Ссылка на сообщение
Вы совершенно правы. Но цель была именно разобраться с констрейнами))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
