zombi 0 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба Существуют ли в природе вилка штыревая 2мм 1х40 прямая с общей длиной штырей больше чем 8.8 мм? Если существуют, то где купить можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба ZL2029-40 https://www.tme.eu/ru/details/zl2029-40/shtekernye-planki-i-gnezda/ninigi/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, LII said: ZL2029-40 https://www.tme.eu/ru/details/zl2029-40/shtekernye-planki-i-gnezda/ninigi/ Нужен шаг 2 mm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба 25 минут назад, zombi сказал: Нужен шаг 2 mm там же по фильтру можно найти гребенку https://www.tme.eu/ru/details/zl303-40p/shtekernye-planki-i-gnezda/connfly/ds1025-01-1-40p8bv1-b/ к ней прилагается pdf https://www.tme.eu/Document/223cda054cb4b90e19a72153c34f93e2/DS1025-01.pdf где есть пара параметров A и B, которые формируют длину штырей. в Notes в пункте #3 генерится product number code судя по таблице - должны существовать от 6.7мм до 18мм, а вот реально ли купить ищите по номеру.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, Jury093 said: а вот реально ли купить ищите по номеру.. Пытался купить в доступных мне магазинах и фирмах. Но неудачно. Ни у кого ничего такого нет. А pdf это конечно хорошо когда купить можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: Существуют ли в природе вилка штыревая 2мм 1х40 прямая с общей длиной штырей больше чем 8.8 мм? Может и не существуют, но "ребята брали". А вот "какие ребята, кто их видел?" - загадка. Подобрано в отходах контрактного производства: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 22 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба https://www.digikey.com/short/p2vwtj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба О! понятно. Значит существуют! Всем спасибо. Будем искать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: https://www.digikey.com/short/p2vwtj Только samtec, насколько я помню запретил продавать свою продукцию в Россию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, zombi сказал: Существуют ли в природе вилка штыревая 2мм 1х40 прямая с общей длиной штырей больше чем 8.8 мм? Посмотрите http://www.connfly.com/product.aspx?cid=406 Видел что продают их в Платане. Вроде какие-то варианты DS1025-01 подойдут, но надо смотреть наличие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, zombi сказал: Пытался купить в доступных мне магазинах и фирмах. Но неудачно. Ни у кого ничего такого нет. А pdf это конечно хорошо когда купить можно. практика показывает, что закладываться на вешь, редкодоставаемую, можно но очень осторожно или от безысходности. особенно, если в серию планируется.. 2мм достаточно непопулярный шаг, может проще утоптать компоновку и поставить 2.54.. одноразово можно сгородить удлиннитель из переходной pcb с папа-мама, а то из без платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 6 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба Поройтесь еще здесь, может что найдете: http://www.dart.moscow/index.php?categorycode=1483 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, vladec said: Поройтесь еще здесь, может что найдете Довольно аккуратно всё по полочкам разложено. Красота! Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба Посмотрите еще здесь: http://www.rct.ru/catalog/box-header-connector/#filter[11][]=PLH2&filter[13][]=Прямые&filter[893][]=1&filter[423][]=DIP&filter[163][]=Штырь&filter[120][]=2.0&sort=-1&dir=1&page=1 Еще есть китайцы Hsuan Mao, их кое-кто возит, посмотрите, может повезет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
